» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » knackende aufnahme!!!whats that...
Autor Thema: knackende aufnahme!!!whats that...
agent aj
Usernummer # 4005
 - verfasst      Profil von agent aj     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi freaks und tuefftler,
folgendes upfuckendes problem hat sich heute ergeben:
habe einen track mit audio und midi spuren in cubase creeeeeiieeeert.no problem.alles lauft super auf meinem mischer zusammen.aber jetzt will ich es in wavelab recorden(ha).das klappt auch noch wunderbar.
nun hoere ich die aufnahme und es ist ein stranges knacken zu hoeren!mist.
ich stelle mir die frage wo kommt das her?kann es daran liegen das ,das signal doppelt recordet wird?weil ich die komplette summe der audio signale zum mischer zurueck fuehre??oder geht das technisch garnicht?
welche settings muss ich veraendern um das zu verhindern!
1000 dank im vorraus fuer eure hilfe!
der aj
Aus: london | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
Wieso willst du das eigentlich in Wavelab aufnehmen? Du hast Cubase doch sowieso schon offen, dann nimm doch auch dort auf anstatt deinen Rechner mit einer zweiten Anwendung zusätzlich und unnötig zu belasten...
Und zum Knacksen: Was für ein Knacksen?
Ein relativ regelmässiges Knacksen in kurzen Abständen kommt wahrscheinlich durch den Festplattenzugriff (nur bei IDE, nicht bei SCSI), das liegt dann normalerweise am Treiber. Möglicherweise lässt sich das durch eine Erhöhung der Pufferzahl in Cubase (Asiosystemsteuerung) beheben. Damit steigt aber auch die Latenz, also nicht zu viel eintragen...
[ 28-12-2001: Beitrag editiert von: JoeKa ]
viberider
Usernummer # 4209
 - verfasst      Profil von viberider     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
audio exportieren " heisst die tolle und wichtigste funktion in cubase... knackser sind nichts anderes, als wellen mit extrem kurzer frequenz, die entstehen, wenn die bescheuerten rechner mal wieder am anfang einer wavedatei unter oder über null anfangen die welle aufzunehmen, also localisieren, wegschneiden, oder am besten gelich die EXPORTfunktion nehmen
Aus: Kiel | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
Stimmt, "Audio exportieren" ist das praktischste und sicherste!
Stimmt nicht, das Knackser nur Wellen mit kurzer Frequenz sind... diese Formulierung ist ja in sich schon falsch. "Kurze" Frequenzen gibt´s nicht. Ausserdem können Knackser alle möglichen und unmöglichen Ursachen und Formen haben, du würdest dich wundern!
