» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » cubase /reason/rebirth whats up??
Autor Thema: cubase /reason/rebirth whats up??
agent aj
Usernummer # 4005
 - verfasst      Profil von agent aj     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hey tuefftler!
hoert euch das mal an!!!jetzt habe ich die neuste version von cubase vst,reason,rebirth
auf meiner festplatte installiert.und ich bekomme es nicht auf die kette!(brech)ich gebe wirklich nicht schnell auf aber das nervt!!
ich will das cubase master sync ist,reason und rebirth slaves.hey wo ist da das problem was ich nicht sehe.
problem nummero uno,bekomme erstmal garnicht alle drei programme auf einmal ans laufen,problem numero dos,wenn dann mal reason und cubase laufen,sehe ich in der rewire funktion die rebirth bezeichnungen!!!
(wunder)???oder ist das normal???
kann es sein das ich sie in einer falschen reihen folge installiert habe?habe bevor mit einem aelteren cubase gearbeitet ohne rebirth und reason.muss ich sie in einer bestimmten reihenfolge ,die mir nicht bekannt ist oeffnen!
bin fuer jeden ratschlag dankbar!!!ansonsten dreht mal fleissig knoepfchen!der aj
Aus: london | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
immer die selben themen hier :-)
sobald rebirth und reason installiert sind, werden die interfaces im cubase erkannt. also müßtest du nen paar rebirth- und 64 reasonkanäle sehen.
also man starte cubase, dann reason...
ich hab mal probiert, den rebirth als drittes prog zu starten, ging aber nicht. gibt da einen konflikt, weil reason und rebirth die gleiche schnittstelle benutzen. weiß nich, ob das bisher gefixed wurde.
wenn doch, müsste man im reason nur noch die rebirth input machine ins rack packen und den rebirth starten. eigentlich sollte es so laufen.
also erst cubase dann reason und dann eventuell den rebirth.
bis denn denn,
andi.
