» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Autostart von audio CDs abschalten
Autor Thema: Autostart von audio CDs abschalten
Dexes
Usernummer # 724
 - verfasst      Profil von Dexes     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wie schaff ich es das ich ne audio CD ins CDROM legen kann ohne das gleich der windows CD player / Medio player / Winamp startet?
Damit mein ich nicht einfach shift drücken beim einlegen, sondern so das die funktion total ausgeschalten wird.
Dexes
Aus: Nahe Wien | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
groovEmaster75
Usernummer # 910
Welche Version von Windows hast du denn?
Dexes
Usernummer # 724
98
Also auf Englisch heisst die Funktion "auto-insert notification", in der deutschen Version "Automatische Benachrichtigung beim Wechsel von Datenträger"
Ich find´s nur grad nichmehr, WO man das nun einstellt... Ah, hab´s! In der Systemsteuerung->System->Gerätemanager->CD-Rom
Thommysoft
Das ist die eine Variante. Dadurch hat man aber bei gar keinen CDs mehr die Autostart-Funktion.
Alternativ kann man auch nur den Start des Media Player beim Einlegen einer Audio-CD unterdrücken. Dazu muss man:
Media-Player start ins Menü "Extras" gehen dort "Optionen" auswählen dann auf die Registerkarte "Formate gehen" und dort das Häkchen ganz unten bei "CD-Audiospur" entfernen.
So starten alle anderen CDs noch automatisch nur der Media Player geht nicht automatisch hoch. Wenn man jedoch ein anderes Proggi installiert, das die Audio-CD Wiedergabe an sich binden möchte, muss man das dann beim Installieren gleich abwählen oder später im eigentlich Programm, sonst hat man wieder einen Autostart bei Audio-CDs...
Bei Winamp findet man die Abschaltfunktion im Optionsmenü (Umgebung/Dateitypen/Mit AudioCDs verknüpfen) bzw. unter Options (Preferences/File types/Asscociate with AudioCDs)...
[ 15-12-2001: Beitrag editiert von: Thommysoft ]
[ 16-12-2001: Beitrag editiert von: Thommysoft ]
ZeHa
Grave Digger
Usernummer # 3572
Wenn Du das aber nicht bei allen CDs haben willst, sondern sagen wir mal, Du willst normalerweise 'ne Autostartfunktion haben, aber jetzt hast Du grad 'ne CD, die Du zwar einlegen willst, aber den Autostart umgehen willst, dann drück während dem Einlegen einfach Shift und laß nach 'ner Weile wieder los. Das geht soweit ich weiß bei Daten- und bei Audio-CDs.
Thommysoft
@ZeHa
Ursprünglich geschrieben von Dexes:
