» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » prob mit ewx24/96
Autor Thema: prob mit ewx24/96
Fane
Usernummer # 4022
also folgendes:
unter cubase kann ich ganz normal arbeiten ohne probs , nur wenn ich jetzt mit winamp mal ne mp3 hören will dann spielt der player die mp3 eine sekunde an ohne das ich was hör und stoppt dann.
das hat so ab und zu mal gefunzt als ich im control panel rumgespielt hab , aber ich weiss echt ned was dat is
p.s. beim starten vom control panel kommt die fehlermeldung "Hardware not enabled properly. please quit this application"
[ 10-12-2001: Beitrag editiert von: Fane ]
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Das Problem mit der Mixerapplikation hatte ich auch. Da hat ganz einfach eine Neusinstallation des control panels geholfen.
Schau einfach mal bei Terratec, vielleicht gibt´s ja auch noch ne aktualisierte Version...
Aber das Winamp Problem ist mir auch unerklärlich....keine Probs hier!
Fane
Usernummer # 4022
wenn ich neustarte funzt alles bestens , nur wenn ich jetzt cubase starte dann hör ich nur noch was in cubase
Sub Porter
Usernummer # 3044
 - verfasst      Profil von Sub Porter     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Moin
Du solltest mal in Cubase nachsehen ob Du
den ASIO Multimedia Treiber richtig konfiguriert hast.
Nur mal so als Tip
Aus: Subwoofer | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
Fane
Usernummer # 4022
so nach tausend mal hin und her läuft der mixer jetzt ohne fehlermeldung, wies mit cubase aussieht weiss ich ned muss ich anchher testen , ich will jetzt erstma mucke hören !!
Fane
Usernummer # 4022
kann mir vielleich mal jemand erklären was ich in den asio einstellungen alles machen muss ? hab da kein plan von
Fane
Usernummer # 4022
hat keiner ne ahnung ????
R_Boost
Usernummer # 2207
Lies Dir doch mal die FAQ zur Karte und zu Cubase durch, diese Einstellungen sind immer systemabhängig...so mit Vorgabe genereller Werte erreicht man imho weniger, hier ist halt ein wenig Experimentierfreude gefragt, wenn's schlechter läuft, kann man's ja wieder rückgängig machen.
