Thema: flächen (wie bei force inc.)
FunkyAndy
Usernummer # 1493
wie bekommt man die hin? bin neueinsteiger bei FL! was für samples braucht man da? wie muss man das in FL dann machen (dass der ton so lang gehalten wird)? könnt ihr mir das mal grundlegend erklären
Aus: Mond | Registriert: Dec 2000
grundlagen zu flächen siehe hier http://213.155.72.138/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=001311 was flächensamples von anderen unterscheidet ist meist der loopbereich gegen ende des samples, der definiert sein sollte (macht man in progs wie soundforge, cool edit oder wavelab), um einen solchen sound beliebig lange halten zu können.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
sänks, werd ich gleich mal checken
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Oder nen VST-Synthie nehmen..
FunkyAndy
Usernummer # 1493
kann mir jemand das mit den Looppunkten, bzw. ein Loopsample draus machen mal jemand näher erklären (bin FL-Neuuser), oder mir jemand mal eine FL-zipfile mit ner fläche schicken (FL hab ich, und um loop zu machen hätte ich soundforge, falls es da geht)
Da_Face
Usernummer # 1081
LoFi is in
rec.order
Usernummer # 2893
LoFi, war seit der erfindung von techno schon immer in. aber wenn du stilungebunden sein willst ist ne HiFi-schleuder zusätzlich immer geil. ich persönlich liebe es, wenn drum durch nen bitcrusher geshcickt werden und ne superedle HiFI-Fläche dazu vor sich hinschwebt
FunkyAndy
Usernummer # 1493
was für software snth gibts denn? bzw mit welchen progs kann man das machen (gibts ein prog, z.B. cubase oder so, welches einen softw.synth. dabei hat?)
Chris Hunter
Usernummer # 3162
Benutz dochn simsyth aus FL und die pianoroll. dürfte funktioniern (weis ja nicht ganu was du machen willst)
Aus: Frankfurt | Registriert: Jul 2001
Polygon
Usernummer # 3796
Mit FLP krieg ich irgendwie nur diese 0815 Low Budget Flächen hin ! Wie produziert man den professionelle Flächen...so wie BT oder HYBRID zum Beispiel ! Welcher Softwaresynth eigenet sich den nun am besten.....Welche Effekte braucht man noch dazu (flanger....usw) ?
Aus: RW | Registriert: Sep 2001
