» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » regelmäßiges erneuern der cinch verb. nötig
Autor Thema: regelmäßiges erneuern der cinch verb. nötig
F:k'
Usernummer # 1646
Es ist inzwischen schon das Dritte..
Es geht darum, das die Cinchverbindung Soundkarte/Numark nach einer gewissen Zeit irgendwelche Störungen aufweisst. Von einer auf die andere Minute nimmt CoolEdit ein Störgeräusch mit auf; meistens brummen.
Liegt das nun am Stecker des Kabels, der Buchse der Karte oder sogar dem Eingang am Mixer?
Kann man Abhilfe schaffen mit Hilfe von Zwischensteckern, Kontaktspray oder sonstwas?
please
-k=
D-D-D
Usernummer # 3812
 - verfasst      Profil von D-D-D     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Erstmal alles austauschen/umstecken, um rauszufinden woran es liegt.
Also nimm erstmal ne andere Cinch-Leitung und check, ob der Fehler noch auftritt. Ist das der Fall, zieh die Leitung beim Mixer raus und steck irgendwann anders rein und gib 'n anderes Signal drauf. Dann siehste ja, ob der Mixer okay ist (hoffentlich). Wenn der Mixer funzt und das Austauschen der Leitung nichts bringt, kanns ja nur am Anschluss der Soundkarte liegen.
Brummen deutet auf fehlerhafte Erdung hin; würde mal tippen, unterbrochene Abschrimung in der Leitung oder Kontaktfehler in der Buchse. Vorsichtiges
Abkratzen mit Schraubenzieher, evtl. Nachbiegen oder Kontaktspray könnten helfen (nicht zu viel von dem Spray nehmen).
Aus: 30173 Hannover | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
F:k'
Usernummer # 1646
Hey, geilgeilgeil.
"Erstmal alles austauschen/umstecken, um rauszufinden woran es liegt.
Also nimm erstmal ne andere Cinch-Leitung und check, ob der Fehler noch auftritt. Ist das der Fall, zieh die Leitung beim Mixer raus und steck irgendwann anders rein und gib 'n anderes Signal drauf. Dann siehste ja, ob der Mixer okay ist (hoffentlich). Wenn der Mixer funzt und das Austauschen der Leitung nichts bringt, kanns ja nur am Anschluss der Soundkarte liegen."
Teilweise alles schon ausprobiert.
Bei manchen Kabeln funktioniert es halt auch einwandfrei, nur halt nicht lange irgendwie.
Seltsam ist halt auch das die Störsignale bei verschiedenen Cinchleitungen auch verschieden stark auftreten. Ich denke wohl das die Buchse an der Karte im Sack ist, da ich mal über längere Zeit ziemlich oft umstecken musste..
"Brummen deutet auf fehlerhafte Erdung hin; würde mal tippen, unterbrochene Abschrimung in der Leitung oder Kontaktfehler in der Buchse. Vorsichtiges
Abkratzen mit Schraubenzieher, evtl. Nachbiegen oder Kontaktspray könnten helfen (nicht zu viel von dem Spray nehmen)."
Was meinst du mit abkratzen?
DanZas
Usernummer # 484
Er meint, die Massekontakte bissl abkratzen, damit der Kontakt gegeben ist. Durch Oxidation, Fett etc. kann es schon zu Kontaktproblemen kommen. Ich tippe bei Dir auf ein Masseproblem. Ist das Brummen noch da, wenn Du (testweise!) die Masse am Netzstecker des Mixers isolierst bzw. abklebst?
later,
dnZ
Imre
Usernummer # 2160
>>> Ist das Brummen noch da, wenn Du (testweise!) die Masse am Netzstecker des Mixers isolierst bzw. abklebst? <<<
das sollte man doch tunlichst unterlassen, es sei denn, man legt es testweise mal auf ´nen prickelnden Kreislaufschock an ...
D-D-D
Usernummer # 3812
@F:k'
Du schreibt "Ich DENKE, die Buchse an der Soundkarte ist im Sack". Das musste erstmal einwandfrei - siehe oben - feststellen.
Dann gibts, wenn wirs jetzt mal genau nehmen, zwei Möglichkeiten: 1. Die Buchse an der Soundkarte ist ausgeleiert und der Stecker klemmt nicht richtig darin fest. Man könnte dann folgendes versuchen: Stift des Steckers, der meistens hohl ist, mit ner Flachzange ein bisschen (!!) breitdrücken, damit er mit sanfter (!!) Gewalt reingeht; vor allem aber auch den metallischen Abschirmkragen (es geht ja um die Masseverbindung) etwas "oval biegen". Mit dauernd rein und rausstecken ists dann natürlich vorbei.
2. Die Masseverbindung der Buchse auf der Soundkarte hat nen Wackelkontakt, Lötstelle gebrochen o.ä.; dann geh' ich mal davon aus, dass du allein leider nicht mehr weiterkommst.
So, jetzt ham' wir's aber komplett durch...
Scheiss-Billig-Steckverbinder!
F:k'
Usernummer # 1646
@all
Danke erstmal.
Kam noch nicht dazu es auszuprobieren.
Evtl. gleich mal..
"..etwas oval biegen. Mit dauernd rein und rausstecken ists dann natürlich vorbei.."
-k=
F:k'
Usernummer # 1646
funzt.
-k=
