» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Wer, wie, was...?
Autor Thema: Wer, wie, was...?
Fidel Castor
Usernummer # 3815
 - verfasst      Profil von Fidel Castor     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hab letztens in den Archiven meiner Cassettensammlung gewühlt und seltene Exemplare einer aussterbenden Rasse entdeckt.... Alte Mixtapes aus den Jahren 93-96 von Mason, Treibhaus 1Live, Radio Turntable, und Maydaymitschnitte! Nur von leider ausgesprochen schlechter Qualität!
Deshalb folgende Fragen:
1. Kann ich diese Tapes auf meinen PC überspielen? Wenn ja wie?
2. Gibt es Software mit denen man diese Aufnahmen nachbessern kann?
Bin diesbezüglich noch Laie und das equipment sollte den finaziellen Rahmen nicht sprengen, aber was tut man nicht alles um Erinnerungen aufzufrischen... Schon mal Dank im Voraus an alle, die mir weiterhelfen können....
Aus: Ruhrgebeat | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
schraube
Usernummer # 680
indem du das tapedeck mit der soundcarte deines compis vebindest und sie zunächst mal mit ner aufnahmesoftware(zb samplitude)innen compi reinziehst...
mit der qualität is das sonne sache,da meist durch das ziehen durch filter oä. nicht nur das rauschen unterdrückt wird sondern auch die töne die in den frequenzbereich fallen in mitleidenschaft gezogen werden....
is schwierig....
[ 23-11-2001: Beitrag editiert von: schraube ]
Thommysoft
Software zum Auffrischen des Sounds:
Steinberg Clean! 3.0
Hier geht's zur Produkt-Homepage
Magix Music Cleaning Lab 3.0
Ab zur Magix-Homepage
Beide Programme können keine Wunder wirken, aber ein bisschen was verbessern kann man da schon.
Grade bei alten Platten aus dern 60ern und 70ern habe ich mit dem Magix-Programme ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Aber man muss halt etwas mehr Zeit investieren, um die optimalen Settings zu finden. Grade bei Live-Aufnahmen mit Publikum kann das klangmässig schnell nach hinten losgehen. Clean! (bei mir Version 2.0) stellt sich insgesamt etwas zickiger an und zerstört den Klang bei einigen Aufnahmen z.T. total und das Ergebnis ist schlimmer als vorher, da muss man manchmal ziemlich lange basteln, bis es passt.
PS Beide Programme eignen sich auch zum Aufnehmen, man muss also nicht allzu viel Kohle investieren, da beide Programme unter 100 DM kosten. Eine Profi-Software können beide natürlich nicht ersetzen, aber das Preis/Leisungsverhältnis ist recht gut.
[ 23-11-2001: Beitrag editiert von: Thommysoft ]
Drazen
Usernummer # 4394
 - verfasst      Profil von Drazen   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
kleiner nachtrag *fg* will ja au was posten
tapedeck per klinke oder chinch kabel an die line in deiner soundkarte mit nem guten soundproggie aufnehmen (audioeinstellungen rec auf line in - lautstärke ausregeln)
nachbearbeiten kannst es mit Cool Edit auch bestens meiner meinung nach besser als SteinBerg Clean Noise Reduction Peac Fellow usw. Knacksen Rauschen und störende geräusche werden automatisch oder manuell gefiltert und entfernt kannst sogar noch den sound verbessern per bass oder treble boost...vocal precense usw. für die klagqualität und up oder downsamplen kannst des ganze auch noch *werbungmach*
www.syntrillium.com
Aus: CaPiTaL B. | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
