» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » defragmentierung
Autor Thema: defragmentierung
F:k'
Usernummer # 1646
high!
kann mir mal einer erklären, woran es liegt das der computer bei der defragmentierung immer nur bis 2% läuft und danach kommt nix mehr?
ich kann ihn auch die ganze nacht laufen und es passiert nix!!
bei 2% ist ende!
-k=
Thommysoft
Vorher mal mit Scandisk die Platte gecheckt? Wenn da was nicht in Ordnung ist, hängst sich defrag auf...
Ansonsten mal mit Norton SpeedDisk aus den Norton Utilities probieren. Das Windows-Defrag ist doch allgemein sowieso sehr armselig....
[ 22-11-2001: Beitrag editiert von: Thommysoft ]
F:k'
Usernummer # 1646
hi Thommysoft!
Norton SpeedDisk und Scandisk laufen ohne probleme.
alles schon ausprobiert...thx trotzdem
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Es handelt sich möglicherweise um einen hintergrundprozess, der auf die platte zugreifen will und dadurch für einen neustart der defragmentierung sorgt (so wars bei mior unter 98), ich würde mal alles in der taskleiste entfernen/runterfahren und es dann erneut probieren.
man erspart sich das aber weitesgehend (defragmentieren), wenn man eine partition mit ca. 500 MB anlegt die als Auslagerungsdatei dient. Dies macht Linux so, denn das swappen führt zu dieser Fragmentierung der Festplatte.
Thommysoft
Öhm, wo ist denn das Problem, wenn Norton SpeedDisk problemlos läuft???
Ansonsten: siehe XCypherX
Aber die Fragmentierung kann auch durch hin und herschieben von Dateien, partielle Downloads mit Download-Manager etc. entstehen. Der Tipp mit der separaten Partition hilft nur teilweise...
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Ich sag ja immer wieder windoof ist scheiße, aber leider standard
Dexes
Usernummer # 724
 - verfasst      Profil von Dexes     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wie XcypherX schon erwähnt hat, könnt sein das du z.b. nen viren checker im hintrgrund laufen hast. Jedes mal wenn etwas von der festplatte gelesen oder darauf geschrieben wird, fängt die defragmentierung von neuen an.
Versuch mal alles (notfalls mit Strg-Alt-Entf) zu schliessen außer den windows Explorer.
Aus: Nahe Wien | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
krackaschlack
Usernummer # 3695
 - verfasst      Profil von krackaschlack   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
mein vorschlag:
häng die platte an einen linux rechner, lass die platte mal anständig checken und mit den entsprechenden tools unter linux defragmentieren
frau dr. sägezahn aka sannefm
Aus: Bad Homburg | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Linux ist immer besser (hab jetzt endlich suse 7.3 und werde verstärkt einsteigen, DSL-->Linux-Server mit Proxy, NAT für privates Netzwerk...)
