» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Schlaptop an Verstärker
Autor Thema: Schlaptop an Verstärker
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Wenn ich meinen laptop an die anlage anschließe (kopfhörer ausgang der soundkarte) hab ich mehr brummen als sonstwas.
ist das ein impedanz-problem?
welchen eingang könnte ich nehmen?
einen line-out hab ich leider nicht
Imre
Usernummer # 2160
... das Brummen dürfte aber nichts mit der Impedanz zu tun haben. Vielleicht ein Masseproblem im Laptop oder Amp.? Kabel ist auf jeden Fall in Ordnung?
Necromancer
Usernummer # 3008
Das ist auf jedenfall ein Masseproblem!
Versuch mal das Notebook nur mit Akku zu betreiben, denn meistens hängt das mit dem Stromfluss im Notebook zusammen, wenn dieses an einer Steckdose hängt!
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Hmmm, danke ich werds heute abend mal testen.
Masseproblem stimmt. Eine sogenannte Brummschleife (doppelte Erdung). Mögliche Lösungen:
-Der genannte Vorschlag mit Akku-betrieb. Hilft sicher.
-Den Laptop und die Anlage an der gleichen Steckdose betreiben.
-Einen der beiden Stromstecker einfach mal andersherum in die Dose stecken.
-Hardcorevariante: die Masseleitung des Audiokabels an einem Stecker durchtrennen.
DanZas
Usernummer # 484
"Den Laptop und die Anlage an der gleichen Steckdose betreiben"
Hat bei mir nicht geholfen. Meine komplette Anlage hängt am Ende der Kette an einer einzigen Steckdose, trotzdem hatte ich mit Brummen schon wochenlang zu kämpfen. Die unterschiedlichen Impedanzen im Kabel spielen da leider eine große Rolle.
"Einen der beiden Stromstecker einfach mal andersherum in die Dose stecken."
Was genau ist dabei der physikalische Effekt?
Die "Hardcorevariante" sollte nur mit höchster Vorsicht zu geniessen sein! Leider mußte ich sie bei mir anwenden. Neuestes Phänomen: Nachdem ich meinen zweiten Onkyo an das Stromnetz angeschlossen hatte (nicht an das Audiosignal!), rauschen beide Verstärker, selbst wenn ausser Strom und Boxen nichts anschlossen ist. Kann mir das jemand erklären?
later,
dnZ
Da_Face
Usernummer # 1081
@joeka ... hey danke, alle Geräte an eine Steckdose zu klemmen hat bei mir funktioniert.
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Ursprünglich geschrieben von DanZas:
Dadurch vertauscht du die Phase und den Null-Leiter.
DanZas
Usernummer # 484
Bei Wechselstrom?
later,
dnZ
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Das hat mit Wechseln der Pole nichts zu tun. Eine Leitung ist die Phase und eine Leitung ist der Null-Leiter. Meßtechnisch kann man das rausfinden, indem man ein Spannungsmeßgerät jeweils an eine Leitung in der Steckdose und an die Erdung hält. Bei der Leitung, bei der 230V gemessen werden, das ist die Phase. Bei Null gegen Erde wird keine Spannung gemessen.
Da_Face
Usernummer # 1081
Hmmmmm, bei mir hats das Problem dochnicht gelöst, es brummt wieder wie Sau, seitdem ich meine Synths wieder angeschlossen habe.
Könnten XLR-Stecker was bringen?
Ich hab mal von Geräten gelesen, die man zwischen die Klinkengabet steckt und die das Brummen aufheben sollen. Weiß da jemand mehr von, wie die heißen oder wo ich die herbekomme?
andras
Usernummer # 3374
 - verfasst      Profil von andras     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das sind Massetrennfilter
Werden oft im Car Hifi Bereich benützt,kriegst du auch im jeweiligen Fachhandel aber erst probieren dan kaufen,weil diese Filter immer auf bestimmte Brumm Effekte losgehen und wenn der gekaufte nicht für deinen Brumm konstruiert wurde nützt er nichts.
Aus: RAISTING | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Da_Face
Usernummer # 1081
Ahhhh ... endlich habe ich nen Namen für die teile und plötzlich wissen auch viele Kollegen was ich suche .... DANKE!
