» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » welche soundkarte???
Autor Thema: welche soundkarte???
agent aj
Usernummer # 4005
 - verfasst      Profil von agent aj     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi!!!
welche soundkarte koennt ihr mir empfehlen?
fuer reason,cubase und den ganzen analogen stuff???
habe keine ahnung,war atari user und steige jetzt um auf pc!
danke im vorraus der aj
Aus: london | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
loop
Usernummer # 4168
 - verfasst      Profil von loop   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wenn wir schonmal bei dem thema sind. welche soundkarten kann man empfehlen für audioaufnahme und abspielen. bevorzugt von dat. und welche software. thanks.....
Aus: Mannheim | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
Necromancer
Usernummer # 3008
Eine sehr gute Wahl ist die Terratec EWX 24/96, hat wohl eine der besten Wandler in der Preisklasse unter 400 Mark!
Analog In/Out (Chinch)
Digital In/Out (optisch)
Software: u.a. WaveLab Light(reicht zum einfachen aufnehmen und abspielen längst aus).
Kostenpunkt: ca. 349 DM
Necro
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Ou, gutes Thema. Gibts bei der Terratec irgendwelchen bekannten Probleme mitm MIDI-Timing wenn man die unter Cubase für Audiofiles und als MIDI-Schnittstelle gleichzeitig nutzen möchte?
Regy
Usernummer # 983
 - verfasst      Profil von Regy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hmm.. und was ist mit der TERRATEC EWS 88D PCI-Soundkarte, die neu 599,-DM kostet!?!?!
Aus: Deutschland, Kempten | Registriert: Sep 2000  |  IP: [logged]
Necromancer
Usernummer # 3008
@D: Es gibt so weit ich das beurteilen kann keine Probleme mit dem Midi-Timing, ist sehr stabil, und nicht zu verachten, die sehr geringe Latenzzeiten von bis zu minimalen 2ms(bei 96 khz)!!!
EWS 88D ist eine (fast) reine Digitalkarte, die statt eines analogen Einganges, ADAT und S/PDIF Eingänge besitzt.
Es kommt also darauf an, was man machen möchte!
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
@Necro: Dank dir, werd mir die wohl demnächst zulegen, das Onboard-Ding mit dem ich momentn rummache bringt's irgendwie überhaupt nicht... (btw: SIMMs sind abgekommen!)
stehe vor der gleichen frage mit der soundkarte. anschauen werde ich mir auf jedenfall noch die midiman delta 44.
auf ein softwarebundle zu einer karte kann ich aber gut und gerne verzichten.
Regy
Usernummer # 983
wann ist denn digital notwendig bzw. besser?
und wann denn analog?
Necromancer
Usernummer # 3008
Es kommt immer dsarauf an, was für Periferie du benutzt. Wenn du z.B. von DAT in den Rechner willst, machst du das am Besten digital, wenn du aber mit analogen Geräten arbeitest, bräuchtest du ja für Digital nen extra Wandler!
@Nico: Der chris hat doch die Sek'D Sienna, die soll auch nicht schlecht sein!
@D:Machst auf jeden Fall keinen Fehler damit!
(btw: und schon ausprobiert?)
FunkyAndy
Usernummer # 1493
gibts auch billigere mit digital in/out, wenn ja, welche sind zu empfehlen?
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Klar gibt´s billigere Karten, die einen SP/DIF in/out haben, aber wahrscheinlich dann nicht mit 24Bit Wandlern!
Ich muss mich zurückhalten mit meinem Lobgesang auf die EWX, aber im Ernst: Die Karte klingt dermassen fett, super kräftig in den Bässen und glasklar in den Höhen...sabber!
Die Karte ist jede einzelne Mark wert!
Sonic-7
Usernummer # 3130
@TBO&Vega
Necromancer
Usernummer # 3008
@TbO&Vega:Mein Reden!
eine neue RME hammerfall dsp karte wurde in der neuen keyboards getestet. aber so richtig schlau bin ich aus dem test nicht geworden ... pci karte mit kabelpeitsche oder externer box oder wie jetzt ???
hat das jemand gelesen (und verstanden) ?
[ 19-11-2001: Beitrag editiert von: nicogrubert ]
Thommysoft
Edit: richtiger Text zur falschen Karte
[ 19-11-2001: Beitrag editiert von: Thommysoft ]
ups, RME hammerfall DSP meinte ich ...
Thommysoft
@nico
Das sind wahlweise eine PCI- oder PCMCIA-Karte mit einer Firewire-Schnittstelle, an die dann die externen Boxen drangehängt werden.
Edit: Hier kannst Du's Dir angucken
cool !
und das Hammerfall DSP Interface + Hammerfall DSP I/O Box kosten zusammen 498,- DM ???
Thommysoft
Desktop:
Multiface + PCI Interface: 970 Euro
Digiface + PCI Interface: 817 Euro
Mobil:
Multiface + CardBus Interface: 1025 Euro
Digiface + CardBus Interface: 872 Euro
Komponenten (Stand-alone)
PCI Interface: 255 Euro
CardBus Interface (Mobile Kit): 310 Euro
Digiface: 562 Euro
Multiface: 715 Euro
So verstehe ich die empfohlenen Verkaufspreise...
