» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » HIIILLLLLLLLLFFFEEEEEE, mein Technics spinnt
Autor Thema: HIIILLLLLLLLLFFFEEEEEE, mein Technics spinnt
caTekk
Geht um den Sl - 1210 Mk2. Hab die jetzt ca. ei 1/2 oder 3/4 Jahr, und jetzt auf einmal tritt folgendes Problem bei einem Player auf:
Wenn ich leise spiele ist alles ok, aber sobald ich´n bischen aufdreh und die Nadel auch nur auf die Platte drauftu (egal ob sie steht oder sich dreht), fängts auf einmal zum dröhnen an (hört sich an wie ne stehende Bassline von Umek ). Durch die Lautstärke gerät dann die Nadel noch mehr in Schwingung, dadurch entsteht dann ne Kettenreaktion und das ganze wird unerträglich laut.
Hatte das Prob letztens schon mal, da dachte ich es wäre der Mixer (reeloop), hab´n bischer herumgeschraubt und gepustet und dann gings wieder. Jetzt bin ich mir aber sicher das es der Player ist .
Kennt das Problem irgendjemand? Gibts da ne simple Lösung oder muss ich einschicken und Monate warten bis ich wieder mixen kann?
[ 14-11-2001: Beitrag editiert von: caTekk ]
tom dixon
NEORYTHM
Usernummer # 4162
welches system verwendest du?
caTekk
Ortofon - Concorde ... hab ich schon austauschen versucht, an dem liegts nicht ,o].
Fritschomat
Usernummer # 1579
 - verfasst      Profil von Fritschomat   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
caTekk
Deine Technics, deine Systeme und dein Mixer sind unschuldig.
Stell deine Lautsprecher vom Tisch weg, oder sorg dafür das sich die Schwingungen aus dem Lautsprecher nicht auf deinen Tisch, bzw. den Plattenspieler überträgt. Das gibt sonst den von dir beschriebenen Effekt. Hast dir also nen Loop gebaut
Das es wenn du laut machst schlimmer wird bestätigt meine Vermutung, is uns auch mal auf ner Party passiert, da lehnte eine Box direkt am Biertisch. Und alles hat gewackelt, sogar die Nadel is dadurch gesprungen und der ganze Tisch vibrierte.
Is aber ganz klar nur die Schallübertraung der Lautsprecher wieder in die Nadel rein, und wieder aus den Lautsprecher rein und wieder auf die Nadel und wieder und wieder...wieder BBBRRRRRBBRRRRR
Alles klar, oder
fritschomat
[ 14-11-2001: Beitrag editiert von: Fritschomat ]
Aus: Mux | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
caTekk
Die Lautsprecher stehen jeweils so weit weg von den Playern wie´s geht. Das ist ganz sicher nicht das Prob.
1.) Währe sonst das Prob. schon immer da gewesen
2.) Hätte der 2. Player dann das selbse Prob.
3.) Hab ich die Player letztens bei meiner Geb Party in nem anderen Raum mit noch mehr Sound gehabt, da war auch noch nix ;].
AcidRecords
Usernummer # 2749
is das ding geerdet ???
geht irgendwo ein 230 volt kabel kanpp vorbei ...
is ein anderer ausgang am mixer offen wo z.b ein mic dranhängt ...
weil das mit dem lauter & lauter werden ist eine rückkopplung
duniz
Usernummer # 3244
 - verfasst      Profil von duniz   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
zwischen mixer und turntable is n abstand?
oder stehen die direkt aneinander?
Aus: Bielefeld | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
daschtrois
Usernummer # 1674
 - verfasst      Profil von daschtrois     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hmm, naja, wenn du die player erst max 3/4 jahr hast, wirst du wohl noch ne garantie drauf haben, oder?
Aus: houston, tx | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
caTekk
Jap ... Mixer steht gleich daneben und Stromkabel gehn auch vorbei .... aber das wahr eigentlich schon immer so ;o].
Fritschomat
Usernummer # 1579
caTekk
Damals bei uns war das auch nur bei einem Technics.
Warum bist du so sicher das es der Player ist ? Wie merkst du das ? Also ich denk immer noch das es mit den Lautsprechern was zu tun hat, denn du hast eindeutig ne Rückkopplung.
Dein Technics merkt doch gar nichts wenn du lauter machst ausser dem Schall.
Stell den Player doch mal auf ein Kissen, und tausche mal die Systeme aus. Oder stell den Player einfach mal anders hin oder woanders hin. Oder dreh die Boxen in eine andere Richtung oder hebe sie mal hoch damit sich der Schall nicht auf die Unterlage überträgt.
Dann würde ich noch vorschlagen alles mal zu wechseln. Die Systeme einzeln. Die Player, dan die jeweiligen Anschlüsse oder die Kanäle. Immer Schritt für Schritt und dazwischen testen. Einfach mal die Player tauschen.
Is natürlich schwer soetwas über ein Board mit Text so wie hier zu lösen. Evtl. is ja doch was ganz anderes bei dir los. Vielleicht haste ja auch nen Poltergeist, oder besser.. den brummenden UMEK BaselineSCHELM
Meld dich mal wieder was du rausgefunden hast.
fritschomat
caTekk
Werd ich mal ausprobieren ;]. Vielleicht mag er auch einfach meine neue Umek Pladde nicht +g+??
... Problem gelöst ... Nadel gehört schwerer. Die Concorde is nämlich für 7g ausgelegt, hatte sie nur auf 3g. Bei 4g geht´s wieder perfekt ;o]]
[ 16-11-2001: Beitrag editiert von: caTekk ]
