Thema: tonarm wackelt/nadel springt
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Also normalerweise liegt das Idealgewicht für den Concorde Pro laut Hersteller bei 4g, kannst aber ruhig nen bisschen schwerer einstellen so 0,5 - 1g mehr.
Aus: Ruhrpott/Essen | Registriert: Jun 2001
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
ist es eigenlich besser lieber das nadelauflage gewicht zu erhöhen oder doch lieber bischen mehr den tonarm vorne belasten durch das gewicht hinten?
Aus: münchen | Registriert: Aug 2001
loop
Usernummer # 4168
kleiner tip, nimm mal das gewicht hinten ab, und schraube es verkehrt herum wieder drauf. dadurch erhälst du mehr gewicht auf der nadel, und das system springt nur noch in ganz seltenen fällen.
Aus: Mannheim | Registriert: Nov 2001
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
ist noch genug raum zum vordrehen des gewichtes vorhanden. mir geht es halt darum was für die platten/nadel am besten ist. eben tonarm höher, oder mehr gewicht vorne oder mehr nadelauflagegewicht (das kleine rädchen halt)
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
ja ja hab ich  aber was ich jetzt immer noch nicht weis, mehr gewicht auf tonarm oder auf nadel??
youngdj
Usernummer # 2623
kleb `n pfenning auf Dein System - das klappt auch... *g*
Aus: Raum München | Registriert: May 2001
schraube
Usernummer # 680
was meinstn mit tonarmwackeln??? hast du an den 3 halterungsschrauben des tonarms was verdreht...normalerweise sind die stabil
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
der tonarm wackelt eigentlich ned, falsch ausgedrückt  das system selber wackelt ziemlich krass...
HAK
Usernummer # 3675
des kleine schwarze plastikrädchen am tonarmgewicht ist nur dazu da mit seiner skala das auflagegewicht anzuzeigen. da es aus plastik ist und mit dem gewicht zusammenhängt ist eine separate feineinstellung hiermit nicht möglich. das GESAMTE tonarm gewicht ist für das nadelauflagegewicht zuständig, das rädchen zeigt wie gesagt nur das gewicht an. hast den verkäufer wahrscheinlich falsch verstanden.
Aus: muc | Registriert: Sep 2001
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
thx @ all, passt jetzt
