» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Backcueing (Seite 1)
Autor Thema: Backcueing
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Moin, besitz nen Vestax PDX-2000. Beim Backcueing bleibt manchmal ( kommt aufs vinyl an ) der teller beim laufenden Motor stehen. Kann das dem Laufwerk schaden???
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
nicht wirklich. Ist ja ein Direktantriebler und da kann sich ja kein Riemen abscheuern/reissen.
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
alles, was nicht von technics is und nen direktler drin hat, hält dann aber nicht so lange!
das laufwerk im technics ist glaub ich immernoch einmalig und durfte nie von anderen firmen nachgebaut werden.
wobei die anderen schon sehr gute arbeit in sachen nachbau geleistet haben!
bis denn denn,
andi.
Ravermeister
Usernummer # 2833
Äh, Dazzle: Da muss ich glaub ich widersprechen!
Es gibt jemanden der es geschafft hat, ein Technics-Laufwerk zu übertreffen, und das ist Vestax! Technics war ja 20 Jahre auf dem Thron des Etablierten, aber die Zeiten ändern sich...in der Zeit wo Technics sich auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat, hat Vestax fleißig entwickelt und das Resultat ist, dass es ein Vestax-Laufwerk locker mit einem 1210er aufnehmen kann!
Zum Topic: Äh ich schätze in 8-10 Jahren wirst du mal merken, dass das ewige Anhalten dem Motor nicht sooo gut getan hat.
Normalerweise ist das unbedenklich! Das passiert ja beim Technics auch, dass mal der Teller stehenbleibt und es passiert gor nix!
[ 02-11-2001: Beitrag editiert von: Ravermeister ]
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Wenns erst in 8-10 Jahren ist... Wollt nur ma fragen, weil ist mein erster vernünftiger Direct Drive und am Anfang ist man immer nen bisschen vorsichtig.
mfg
Dazzle
Ravermeister
Usernummer # 2833
DJ Dazzle: Da brauchst dir in der Regel (also jedenfalls bei Technics und Vestax) keine Gedanken machen...da passiert nix.
Allerdings bei so einem Direktantrieb von Reloop oder so, da wäre ich dann schon vorsichtig...wer weis wie lange der das mitmacht?
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Hatte nen paar Monate den Reloop RP-4000. Reichte schon. Angleichen haute kaum hin und wenn dann mit Miillimeterarbeit. Sobald die Beats ein wenig auseinander gingen, und du die Pladde anschieben oder abbremsen wolltest hattest du direkt Beatsalat. Ich glaub das ist das schlimmste an Tellern was sich ein Dj antun kann.
mfg
Dazzle
KryStuff
Usernummer # 230
Ursprünglich geschrieben von DAZZLE:
alles, was nicht von technics is und nen direktler drin hat, hält dann aber nicht so lange!.
ihhh was erzählst du denn da... hehe naja also warum jetz der teller beim backcueing stehen bleibt will ich mal wissen ich hab das grad öfters getestet und hmm also da muss du schon echt nicht gefühlvoll drangehen das der teller stechen bleibt oder benutzt du alte waschlappen als slipmat?
und kaputt gehen sollte das eigentlich wenn dann noch weniger schnell als beim technics den der table ist dafür gebaut das man da rumreibt wie ne sau (pervers?)..
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Hab so nen paar häßliche Pladden die gebogen sind wie ne Salatschüssel, die kriegste kaum gedreht, aber egal, weiß nun bescheid.
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Tach, also hab die ersten Probs beim Vestax bekommen. Als ich die Pladde zurückdrehte stoppte plötzlich der Teller und drehte sich rückwärts ( hatte nicht Reverse eingeschaltet*g*), erst als ich den Teller den Saft abdrehte ging er wieder vorwärts. Bei dem anderen Pdx hatte ich sowas ähnliches, der Teller stoppt nur der ging der teller gar nich mehr los, der teller zuckte nur kurz, als ob da so ne art handbremse betätigt wurde. Die Teller sind grad mal 2 Monate alt. Hoffe mir kann da einer was zu sagen.
Thx
Dazzle
hannesXCD
Usernummer # 263
kann sich da nicht mal jmd zu aeussern, der wirklich ahnung davon hat? was passiert genau in dem motor, wenn man den teller an- bzw. festhaelt?
Neuro
Usernummer # 883
He Hannes, auch malwieder da?
Du willst elektrische Details wissen?
Der Motor ist ja ein sogenannter Schrittmotor und besteht aus mehreren festsitzenden Spulen, die kreisförmig um den drehbaren Läufer (ein Magnet) angeordnet sind. In die Spulen wird nun der Reihe nach ein Stromimpuls gegeben. Es entsteht also ein, sich von Spule zu Spule, bewegendes Magnetfeld. Durch die magnetische Abstossungskraft wird der Läufer in Bewegung gesetzt. (Logisch?!) Wird nun der Läufer angehalten, vergrößert sich der magnetische Widerstand zwischen Spule und Läufer und in der Spule fließt ein größer werdender Strom. Der kann natürlich in Extremfällen (langes Festhalten->noch größerer Strom, zu dünner Draht der Spulenwicklung, schwach ausgelegte Treiberstufen für die Spulen) dazu führen, dass einer dieser Komponenten (Spulenwicklung, Treiberelektronik) ausfällt.
KryStuff
Usernummer # 230
ist aber eher unwarscheinlich weil die teile dazu gebaut sind sie anzuhalten mit ihnen rumzuschmeisse und wildesex orgien auf ihnen zu feiern....
Neuro
Usernummer # 883
Dazu ist ein Reloop gebaut??? Eher unwahrscheinlich! Technics und Vestax evtl.
DanZas
Usernummer # 484
... aus diesem Grund ist das Zurückdrehen, was manche DJ´s anstatt nur mit´m Slapmate mit dem kompletten Teller machen, äußerst ungesund - für jeden Plattenspieler.
Ja, auch für Reloop
later,
dnZ
KryStuff
Usernummer # 230
es ging doch um den vestax und nichtdarum den ganzen teller zurückzudrehen sonder anzuhalten.... das der ab und zu beim stop oder start mal anfägnt zu zappeln is normal... das hat mit ner überdosis an skills zu tun *g*
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
wie jetzt???
es soll ungesund sein wenn ich die platte samt teller und slipmat rüchwärts drehe?!
the dancer
Usernummer # 3921
 - verfasst      Profil von the dancer     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe von plattenspielern keine wirkliche ahnung meine herren, aber das kann nicht wirklich gut sein...
mann haut ja bei einem auto auch keinen gang rein ohne die kupplung zu treten (oder so)...
ich glaube neuro hat schon alles gesagt zu dem thema...
Aus: goettingen | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Also mir wurde immer gesagt, der Vestax sei nen HipHop Teller und deswegen macht dem das nich viel aus. Und jetzt das...
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
also dazzle ich denke mal da hast ein paar defekte abkommen.. habe zwar keinen ahnung zu den vestax aber die sollten doch schon gut was aushalten, ist ja schließlich vestax! und so krass hertreten das ein vestax nach 2 wochen schon spinnt kann ich mir ned so ganz vorstellen... muss echt schon vorher ned so ganz astrein gewesen sein meiner meinung nach... oder hat sich schon von anfang an auch der teller rückwertsgedreht trotz slipmate (wenn ja musst ja krass fest aufs vinyl gerückt haben...)
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
die sind ja auch nich im Arsch. Sondern haben nurn bisschen aufgemuckt, und das scheint jawohl auch kein verschleiß zu sein. Werds ma beobachten, wenn nich hab ja noch garantie drauf.
KryStuff
Usernummer # 230
naja wie gesagt das mit dem hin und her ruckeln is normal...
Imre
Usernummer # 2160
.. wozu bitte soll ich denn den laufenden Motor anhalten, bzw zurückdrehen??? Es ist doch völliger schwachsinn, sowas zu machen.
Für die Anfänger unter euch:
Seit neuestem gibt es praktische Unterlegematten aus Filz, mit deren Hilfe das gewaltsame Anhalten des Motors vermieden werden kann. Teilweise sind die auch richtig schön bunt und sehen manchmal aus wie Techno. ... In CD Playern sind die Matten natürlich völlig überflüssig. (nur so als Anmerkung
Mike Barell
Usernummer # 4174
Ursprünglich geschrieben von Imre:
Kann ja schon mal passieren, dass man aus Versehen Platte, Slipmat und Teller zurückzieht, aber permanent? Da muss man ja sein ganzes Körpergewicht auf den Teller setzen.
DanZas
Usernummer # 484
@fonk: jo, is leider so.
tja, wie imre frag ich mich auch, warum man den teller zurückdrehen sollte. genau dafür gibt´s die slipmate .. (-> elementare mixregeln ).
later,
dnZ
[ 13-12-2001: Beitrag editiert von: DanZas ]
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
@Imre
Hey bleib mal leger, also wenn du dieses komische Schwarze Stoffläppchen meinst, jo das besitze ich auch *g*, nur ich vergess das immer drauf zu tun .
Nein, mein richtiges Problem liegt daran, das ich die Pladden online bestelle und viele Pladden davon ziemlich wellig davon hier ankommen. Eine Seite geht dann natürlich super ab, die andere klebt dann richtig an der Slipmate und wenn ich da die Pladde zurückdrehe dann dreht sich alles mit...
KryStuff
Usernummer # 230
wie der teller vom vestax pdx 2000 dreht sich zurück wenn du die platte zurück drehs? manchmal lass stapel ich die platten beim mix aufm teller wenn ich zufaul bin die lezte weg zu packen *g* dann passiert das auch nich also da muss dein turnie im arsch sein!
DanZas
Usernummer # 484
Du meinst wohl gewölbt? Jo, dann flutscht die eine Seite und die andere liegt mit dem äußeren Rand auf.
Aber sie liegt auf dem Slipmate auf, und das rutscht auf dem Teller.
later,
dnZ
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Ey top, wären dann wohl beide. Habs grad nochmal getestet, bei welligen Vinly ( hohle Seite nach unten) bleibt der Teller beim zurückdrehen stehen und dreht sich sogar später mit rückwärts. Ich glaub da kann man nicht viel falsch machen...
KryStuff
Usernummer # 230
komisch ich kann auch bei ner gewölbten platte die so wie du sagt nach unten aufliegt drehen wie ich lustig bin der motor hält nich ganz an und zurück geht der schon garnicht ....
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Kann das vielleicht an der Slipmate liegen??? Hab aber die Originalen noch von Vestax drauf.
DanZas
Usernummer # 484
Gab´s da nicht eine Sandpapierfirma namens Vestax ...
Wechsele mal die Slipmate und polier bissl den Teller.
later,
dnZ
KryStuff
Usernummer # 230
hab auch die vestax slipmats drauf die mit dabei sind...
Neuro
Usernummer # 883
Kann ich nicht nachvollziehen. Der Teller wird zwar langsamer, aber das er ganz stehen bleibt, hmm, sind wohl die Motoren etwas zu schwach bemessen, oder du drückst die Platte zu sehr auf. Vielleicht ist auch das Centerhole zu klein....
DanZas
Usernummer # 484
dazzle .. wie drehst Du zurück? Am Plattenrand oder drückst Du auf das Label?
later,
dnZ
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Meist am Label, kann natürlich auch daran liegen.
KryStuff
Usernummer # 230
*gg* nee am label is schon richtig schon alleine weil da geht schneller ..
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
Wollt schon sagen !!!
DanZas
Usernummer # 484
Aber da muß man auf die Platte drücken, was die Reibung natürlich verstärkt
later,
dnZ
Motor
Also ich denke deinem Vestax macht sowas nix aus (hat glaube ich einen stärkeren Motor als der Technics) Versuch mal dein Vinyl gaaaaaanz leicht mit einer Reibahle zu bearbeiten (vielleicht hat die Platte einen Pressfehler bzw. das Vinyl ist zu hart) . Danach hält der Plattenspieler garantiert nicht mehr an.
