» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » "invalid bloch adress" beim brennen
Autor Thema: "invalid bloch adress" beim brennen
preston lacy
Usernummer # 4090
 - verfasst      Profil von preston lacy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi,
ich hab einen phillips 8 fach brenner, der auch in der geschwindigkeit gebrannt hat. seitdem ich win me neu installieren mußte (es war vorher auch schon drauf) krieg ich beim 8fach brennen im nero 5.0 die meldung "invalid bloch adress" nach ner zeit, und die cd ist im eimer. kann z.zt nur 4fach brennen. ärgerlich.
kennt jemand dieses problem und kann mir tipp(s) geben?
Aus: mannheim | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
Thommysoft
Auszug aus dem Nero-Helptool, zu finden unter http://www.nero.com/de/helptool/index.htm
Ich hoffe, das hilft weiter...
invalid block address
(Invalid Block Address)
Wenn Sie eine Audio CD mit CD-Text Informationen brennen, dann können Sie das Problem beheben, indem Sie auf die neueste Nero 5.0 Version updaten. Der Fehler tritt bei den Nero Versionen 5.0.3.1 bis 5.0.3.9.
Der Fehler hat folgende Ursache: Wenn CD-Text Informationen geschrieben werden sollen, dann geschieht dies während des Schreibens des Lead-Ins. Es gibt Brenner, die einen Fehler verursachen, wenn sie Daten erhalten während der Brenner-Interne Buffer voll ist. Deshalb fragt Nero ständig nach der freien Kapazität des Buffers nach und sendet keine Daten an den Brenner, sobald die freie Kapazität einen bestimmten Wert unterschreitet. Leider liefern einige Brenner während des Scheibens des Lead-Ins fehlerhafte Werte über die freie Kapazität des Buffers zurück, sodaß Nero denkt, daß der Brenner genügend Daten hat. Ab Nero 5.0.4.0 ist eine Plausibilitätsprüfung im Code enthalten, um obigen Fehler zu vermeiden.
Die Fehlermeldung "Invalid Block Address" erscheint auch, wenn der Windows Media Player 7 installiert ist, inkl. des Plugin für den Adaptec Easy CD Creator.
Leider läßt sich bei der Installation des Media Player 7 nicht verhindern, daß der Plugin mit installiert wird. Der Plugin kann aber nachträglich deinstalliert werden. Die Deinstallation behebt nebenbei auch Probleme nach Anlegen von Benutzerprofilen auf einer Windows 2000 Workstation...
Die Fehlermeldung "Invalid Block Address" erscheint auch, wenn die ASPI-Treiberschicht beschädigt wurde, wie es z. B. durch die Installation eines Iomega ZIP oder eines Scanners auftreten kann. Bitte lesen Sie an folgender Stelle weiter: WinASPI-Treiber installieren.
