» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » 2 soundkarten! probleme oder regeln???
Autor Thema: 2 soundkarten! probleme oder regeln???
FunkyAndy
Usernummer # 1493
ich will mir jetzt mal ne 2te soundkarte einbauen, auf was muss ich achten (hab jetzt glaub ich soundblaster 64)?
können alle arten von soundkarten parallel laufen?
welche karten sind zu empfehlen (für musik machen,absüielen,...)?
spedyy
Usernummer # 357
 - verfasst      Profil von spedyy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi, also wenns geht bau nicht ubedingt genau die gleiche Karte ein die du schon drin hast!
das gibt nur Probleme mit Windows und den Treibern!
mußte mir auch noch ne andere Kaufen, weil der scheiß pc nicht mit zwei baugleichen Soundblasters jochgefahren is!
Aus: Lübeck | Registriert: Mar 2000  |  IP: [logged]
FunkyAndy
Usernummer # 1493
ok, und was für eine iss zu empfehlen um musik zu machen (und vielleicht auch mal so aus scheiß nen .mp3 mix zu machen)?
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Also bei mir gings mit der zweiten überhaupt nicht, die hatten immer irgendwelche konflikte. Musste den onboard mist dann im bios deaktivieren, bevor es gefluppt hat, waren beides terratec 128
FunkyAndy
Usernummer # 1493
ok, dass ich keine 2 gleichen haben soll hab ich mittlerweile kappiert ;-)
noch irgendwas?? und kann mir mal jemand tipps geben (pasquale,nico,.......), was habt ihr für karten?
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
spedyy hats schon erfasst...
um mucke zu machen können dir bestimmt die profis hier weiterhelfen, da gibts ja allerlei teuren schnickschnack mit so und so vielen ein/ausgängen usw. usf.
sollte es nur letzteres gehen ('auch' *G*) empfehle ich dir die SoundblasterLIVE, die kannst du mit den entsprechenden Programmen so ansteuern, daß du zwei Kanäle hast (zum mixen) dann brauchste keine zweite. Willst du allerdings einfach nur ne zweite dazuholen nimm irgendeine von nem anderen Hersteller (eine 16bit sollte es mindestens sein), dann sollte es keine Probleme geben (wie schon gesagt)...
MFG, Tim.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
ok, danke, ich will mir einerseits vielleicht ne bessere wie die soundblaster kaufen (fürs produzieren), und dann halt als kleines extra noch ab und zu .mp3 mixe machen (bin doch erst 15 und hab kein geld und find soooo viele stilrichtungen gut) *g*
Ich hab bei mir schon seit längerem 2 Soundkarten(-systeme) drin, zum einen die Terratec DMX, zum anderen Pulsar2+Powerpulsar (die sich aber zusammen wie eine Karte verhalten)
Es gab eigentlich nie Probleme mit, bzw. wegen der Kombination Terratec/Creamware.
Auch schon getestet:
Sek´D/SB (lief gut), ebenso RME/Creamware (ziemlich High-End...)
Ich würde die Terratec EWX empfehlen, die ist die günstigste Karte (349.-) mit einem wirklich guten Wandler (echte 24/96) und einem richtigen ASIO Treiber (ca. 5-8ms)
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Genau wie Speedy habe ich auch mal versucht, 2 gleiche Soundkarten in einem Rechner zu betreiben. Es waren beides Soundblaster Live Karten, aber das hat nicht funktioniert.
Seit einiger Zeit habe ich 2 verschiedene Soundkarten, eine SBLive zum zocken und "alles" machen und die von JoeKa erwähnte Terratec EWX24/96 zum Musik machen.
Das läuft perfekt, es gab weder bei der Installation noch beim Betrieb seither irgendwelche Probleme.
Der Sound ist dermassen fett in den Bässen und klar in den Höhen und ein Rauschen sucht man vergeblich! Ich bin nach wie vor begeistert von dieser Karte!
uwec
Usernummer # 3309
 - verfasst      Profil von uwec         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ja das geht eigentlich , kann aber sein das du das windows noch mal installieren musst dann werden die karten neu zugewiesen und dann kanns gehen . aber 2 karten gehen gans gut bei drei wirds meistens problematisch.
und die karte darf nich zu alt sein zwecks plug&play dann gehts meistens.
genau zwei verschieden gehen aber meistens, wenn du windows komplett neu machst...
viel erfolg!
Aus: fasfd | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
