Thema: Rebirth RB-338 wie funzt das?
Masonry
Usernummer # 3041
Genau. Einfach die Playteaste drücken und alle Knöpfe mal ausprobieren. Da kann gar nichts passieren.
Aus: Berlin | Registriert: Jun 2001
hab mir rebirth damals auch selbst beigebracht, und es hätte mir wohl für den anfang auch nicht viel geholfen, hätte ich gewußt, daß z.b. bei der 303 der resonance-regler die frequenzen an dem punkt anhebt, oberhalb dessen man die frequenzen mittels des cutoff-reglers absenkt ,)
hab's grad nicht installiert.. also was mir ausm kopp dazu einfällt als starthilfe (*rebirth-grafik auf propellerheads.se-page anglotz*): wenn du einen neuen track anfangen willst, musst du ein entsprechend benanntes songfile aus dem verzeichnis laden, in dem auch die demosongs sind. dann gehts los, von oben nach unten: zum erstellen der patterns 'pattern' einstellen, nicht 'song mode'. 'loop' hst nur im song mode bedeutung, ebenso 'bar', 'start' und 'length'. 'shuffle' ist für den berühmten shuffle-groove zuständig, dabei werden die noten zwischen den beats etwas nach vorne verschoben. bei House würde man das etwas aufdrehen evtl., bei Techno eher nicht. tempo und play/stop/etc.-tasten sind klar. bei den beiden oberen geräten, den 303-basslines, gibts rechts oben so 'ne ziffernanzeige, die sich von 1-16 verändern läßt, jede ziffer steht für einen ton. diese 16 noten laufen bei jedem pattern immer von vorne bis hinten ab, du kannst also eine position auswählen (mit 'step' bzw. 'back') und auf der klaviatur des geräts eine note setzen. dazu gibts ne reihe parameter für jeden ton: bei aktiviertem 'slide' hört die note nicht einfach auf vor der nächsten sondern geht in diese über. durch diesen effekt ist der Acidsound eigentlich erst möglich. 'accent' betont die note gegenüber den anderen, und 'down' und 'up' transponiert den ton eine oktav höher bzw. tiefer, erweitert also den verfügbaren tonhöhenumfang. die beiden felder über diesen 4 schaltern sind zum aktivieren (links = notenzeichen) oder deaktivieren (rechts = pausenzeichen) der note. mit dem knopf 'clear' rechts neben der klaviatur löscht man das ganze pattern, mit 'pitch mode' schaltet die kist automatisch, wenn man 'ne note anwählt, in den nächsten der 16 steps. ist besonders für live-programmierung praktisch, da man nicht immer erst auf 'step' drücken muss. ganz rechts ist der pattern-sequencer. da kannst du ein erstelltes 16er-pattern (=1 takt) abspeichern, z.B. auf 1A oder 3C. es stehen also 32 patterns zur verfügung. shuffle kann hier aktiviert oder deaktiviert werden, und die anzahl der steps festgelegt werden, ist beim standard-4/4-takt immer 16, üblich sonst nur selten 12 für den 3/4-takt (Walzer ). oben über der klaviatur stellt man die klangwellenform ein, sägezahn oder rechteck. sägezahn beißt mehr (mehr Obertöne) und wird meistens benutzt, rechteck ist braver. es folgen die 6 zauber-drehknöppis: 'tune' = hier kann man die tonhöhe des gesamten geräts im bereich plus/minus eine oktav ändern, 'cutoff' = 'abschneiden', filtert die frequenzen oberhalb der eingestellten frequenz weg, 'reso' = resonance = hebt den frequenzbereich unmittelbar vor der absenkung durch cutoff an (macht den sound besonders beißend), 'env mod' ändert irgendwas an der hüllkurve des sounds (hüllkurve = wie ein sound einschwingt, sich entwickelt und wieder ausschwingt), 'decay' = wie lange der sound ausschwingt, 'accent' = wie stark die betonung der noten sein soll, denen du das accent-attribut gegeben hast. ok, das zu den 303en. darunter folgt die TR-808 drummachine. nach den vorkenntnissen von oben muß ich dazu gar nicht viel sagen. du wählst 'nen sound aus (BD = bassdrum, SD = snaredrum, ..., teilweise muß man sich für einen von 2 sounds für eine spur entscheiden (LT/LC, MT/MC, ...)) (AC = accent, siehe oben, das ist kein sound, sondern ein attribut, würde man meist auf die bassdrum packen)), und setzt ihn auf eine der 16 noten (die rot/orange/gelb/weißen tasten). diese 16 steps korrespondieren mit den 16 der 303en, man hat sie hier nur alle auf einen blick. bei der tb-909 drummachine unten ists genauso, da sind zusätzlich zur grundeinstellung für jeden sound und dem regelbaren accent-funktion zwei lautstärkestufen möglich (einmal oder doppelt auf 'nen step-taster klicken). unter dem accent-regler gibts den flam (?)-regler. wenn der aktiviert ist und man setzt 'ne note, wird diese kurz hintereinander doppelt angeschlagen beim abspielen, wie groß der abstand zwischen den beiden anschlägen liegt, kann man einstellen. die parameter sollten sich von selbst erklären, siehe 303 (DEC = decay, ATT bei der bassdrum regelt, ob die bassdrum eher hart oder weich anschlägt). ok, wenn du soweit bist, kommen wir morgen zu den effekten und zum songmode *g*
ach so, zur orientierung: die bassdrum (empfehle die der tb-909) würde man auf step 1, 5, 9 und 13 setzen, wenn's geradeaus marschieren soll. 16 steps = ein takt = 4 bassdrums.
Der Zauberlehrling
Usernummer # 2609
Mit'n bisschen Geduld kann man sich Rebirth echt selber beibringen. Hab ich auch so gemacht. Hilfreich ist es, wenn man sich die Demosongs mal genau anschaut, da kann man viel lernen. Viel Spaß und viel Erfolg dabei...
Aus: München | Registriert: May 2001
Frankie
Usernummer # 3432
quote: Ursprünglich geschrieben von Hyp Nom: ach so, zur orientierung: die bassdrum (empfehle die der tb-909) würde man auf step 1, 5, 9 und 13 setzen, wenn's geradeaus marschieren soll. 16 steps = ein takt = 4 bassdrums.
oder auf die 3,7,11,15. Und damits richtig amtlich und langweilig klingt die offene Hihat genau dagegen (also wieder 1/3,5/7,9/11,13/15)
Aus: NRW | Registriert: Aug 2001
auf die 3, 7, 11, 15 vielleicht mal in 'nem break als kleine irritation, aber da ein takt immer auf der 1 anfängt und das gehör sich klar an der bassdrum orientiert, macht der start eines takts auf der 3 normal keinen sinn.
Verräter
