Thema: realaudio-streams recorden
WhatYouHearIsWhatYouGet... mit dem Windows Standart Prog "Audiorecorder", Goldwave und unzähligen mehr kann man alles im Wave-Format (.wav) aufnehmen, was man über die Soundkarte hört. (Einfach während dem Abspielen des Online Streams auf "Record" stellen und mitlaufen lassen - logisch!)Die Wave Datei kann man dann natürlich in mp3 umwandeln. Ein Programm das sofort als mp3 aufnimmt kenn ich leider noch nicht.
stype
marathon man
Usernummer # 324
@speedy j und der restein programm, das gleichzeitig in mp3 aufnehmen kann, wäre messer. das ist zu allem überfluß noch freeware, müßte dort noch zu kriegen sein: http://www.dago.pmp.com.pl/messer/ ratsam für das programm wäre eine cpu über 500 mhz, und allzu viel dürfte auch nicht im hintergrund laufen. wichtig: man muß sich für das programm noch den bevorzugten encoder (lame oder blade) herunterladen. da hilft allerdings die o.g. seite weiter. good luck stype
Sebastian W
Usernummer # 2124
Hab' da noch 'ne Frage: Wenn ich einen Stream aufnehme, der um die 64kbit/s als RealAudio hat, welche MP3-Bitrate wäre dann ratsam?
Aus: Berlin | Registriert: Mar 2001
stype
marathon man
Usernummer # 324
@silicon tip: wenn du eine soundkarte mit digitalein- und ausgang hast, probiere es mal auf diesem weg. erstmal entfällt für dich das lästige aussteuern, und außerdem ist die qualität dann sogar noch besser.
scuzz
Usernummer # 2195
also ich kann nur empfehlen mit dem line out von der soundkarte aus an nen minidisc zu gehen oder so... aufholen wird kann kein problem und noch viel leichter gehts wenn man das noch über den digitalausgang macht. immerhin kann man es später auch wieder rüberziehen und in ein mp3 umwandeln...
Aus: Saarbrücken | Registriert: Mar 2001
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
es gibt das so ein prog wo man sämmtliche streams abspeicher kann bei streamen... also auch video. frag in mal nach der dl-url und poste sie dann.
Aus: münchen | Registriert: Aug 2001
gescom
Usernummer # 2169
gibt doch total recorder, was besseres ist mir noch nicht untergekommen dafuer. er zeichnet zwar als .wav auf, aber encoded sofort im anschluss in mp3. bitrate kannst auch einstellen, die du haben willst.
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
toll, die shareware-version hat ein zeitlimit bei der aufnahme (totalrecorder).  Cheers, silicon
Knusper2000
Usernummer # 2070
kann man einen Real Auidio Stream auch auf dem Mac aufnehmen??
Aus: 12043 Berlin | Registriert: Mar 2001
alaaf
Usernummer # 4043
Probiert mal den Audiograbber , mit eingebundenem Lame Encoder nimmt der den Stream sogar diretk im Mp3 Format auf. DL unter ZDnet etc...
Aus: Kölle | Registriert: Oct 2001
