» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme mit dem Mac
Autor Thema: Probleme mit dem Mac
Knusper2001
Usernummer # 2454
 - verfasst      Profil von Knusper2001   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wer kann mir helfen?
Seit kurzem verweigert der Programmumschalter unter OS 8.6 mir seine Dienste, das heißt ich kann ihn nicht mehr aus der Menueleiste abreißen. Eine neuinstallation des Systems hat nichts gebracht. Wer kennt dieses Problem und hat eventuell Abhilfe parat?
Noch eine Frage: Klappt jede USB Tastatur am Mac?
Aus: Erkner | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
Technobilder
Usernummer # 2196
 - verfasst      Profil von Technobilder   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Sorry, hab hier nur 9.1 und X als Systeme.
Frag mal in den diversen Mac Newsgruppen bzw. Internetforen
Warum haste denn noch 8.6 und nicht die 9er Version?
Aus: St. Augustin | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
Nico
Usernummer # 16
 - verfasst      Profil von Nico     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wie tut sich der X? kann man auch an der kommadozeile arbeiten? ist er kompatibel zu anderer unix software?
Aus: london | Registriert: Dec 1999  |  IP: [logged]
NOFXC
Usernummer # 3330
Ursprünglich geschrieben von Nico:
DAS system 10 bzw. X stellt dir sowohl console als auch terminal unter einer unixshell zur verfügung. da das system aber angepasst ist siehts unter der haube auch etwas anders aus als normalerweise unter unix/linux.
grundsätzlich findest du dich aber zurecht... btw: tippl hier grad unter X
coco
NOFXC
Usernummer # 3330
Ursprünglich geschrieben von Knusper2001:
trash einfach mal die prefs (programmumschalter daten) und probiers dann nochmal. im zweifelsfall auch mal finder und system prefs trashen. hilft meist....
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
werd ich wohl mal probieren. Thx.
@Götzi
Wozu brauch ich OS9? Ich habe einen iMac mit 300Mhz. OS X werd ich auf den nicht mehr raufspielen, aber OS9 könnte ich mir ja überlegen. Ich mach mit meiner Kiste eh nicht viel ausser Net, Mail und MP3. Schließ mir jetzt noch eine Festplatte und einen Brenner an den USB Hub, und dann reicht die Kiste noch für die nächsten 5 Jahre
NOFXC
Usernummer # 3330
@Götzi
ich hab auf nem g3/mt (300mhz) 9.2 laufen.... geht wirklich gut und problemfrei. nur wenn dir das 8.xer reicht.... "never change a running system"... btw: eigentlich funzt jedes keyboard am usb port. meist kriegst du nur keine treiber für die dinger, von wegen sondertasten und so. oft gibts auch probs mit den dann nicht vorhanden tasten vom apfel-keyboard.
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
Das mit dem Keyboard hat sich erledigt, sind Apfel Tasten drauf, also wirds 100pro gehen.
Im Gnutellanetzwerk geistert eine Mac_OS9.xmi Datei mit 90MB rum. Könnt ich damit nicht einfach kostenlos ein Systemwechsel durchführen. Immerhin kostet OS9 fast 100DM.
NOFXC
Usernummer # 3330
keine ahnung. könnte aber hinkommen..... wenn du aus ffm bist kann ich dir gerne eine zukommen lassen... hab hier genug rumfliegen
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
Ich habe die Programmumschalter Prefs. getrashed. Hat aber nichts gebracht. Wer kann mir ein gutes Mac Board empfehlen.
macnews.de finde ich schieße....
Low Audio
1000
Usernummer # 284
veruch mal www.keyboards.de/forum und das meine ich durchaus ernst!
Lass dich nicht vom namen täuschen....ist eh nur noch ein alibi.......
NOFXC
Usernummer # 3330
Ursprünglich geschrieben von Low Audio:
dann hat er gute chancen von mir ne antwort zu kriegen ....
NOFXC
Usernummer # 3330
ok, nächster versuch. PRAM löschen. also - kiste einschalten und die tasten "apfel" "alt" "P" "R" gedrückt halten bis die einschaltmelodie erneut kommt.
achtung: u.u. must du das pram in mehreren stufen löschen (bis zu 5x hintereinander, also drücken bis 5x melodie kam).
hinweis: mit hoher wahrscheinlichkeit sind dann netzwerkeinstellungen, monitorauflösung usw. zurückgesetzt.
gruss
coco
morena
Usernummer # 1028
 - verfasst      Profil von morena   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wenn hier leute sind, die pln haben, kann ich ja gleich auch mal was fragen.
wie kann man einem programm mehr speicher zuweisen.
es geht um das odigo, was bei mir sehr oft abstürzt. mir wurde gesagt, es läge an dem speicher.
es wäre super nett, wenn mir da jemand rat geben könnte.
Aus: deutschland, berlin | Registriert: Sep 2000  |  IP: [logged]
NOFXC
Usernummer # 3330
Ursprünglich geschrieben von morena:
öffnest den ordner des progs und markierst die programmdatei, drückst "apfel" & "I" (information), in dem folgenden fenster findest du einen punkt speicher, einfach anklicken und dann die werte für min und max speicherbedarf erhöhen, aber drauf achten nicht zuviel zuzuweisen sonst gehen andere progs nicht mehr auf wegen zuwenig speicher bzw. das proggi startet nicht wegen zuwenig freiem speicher und du must andere sachen erst schliessen
drink different ......
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
PRAM löschen klingt irgendwie scheiße nee, daran liegts bestimmt nicht (was ist PRAM)
Bis jetzt war ich mit meinem EI Mac relativ zufrieden, aber sowas kotzt mich an :kotzer:
NOFXC
Usernummer # 3330
is nix schlimmes ..... im pram werden grundeinstellungen, treiber daten usw. abgelegt die direkt beim start gebraucht werden .... ähnlich dem bios vom pc. das pram löschen bedeutet auch nur das es auf die default werte zurückgesetzt wird.
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
... und dann muß ich müselig alles wieder von vorne einstellen??
NOFXC
Usernummer # 3330
wenns dein problem löst...... jetzt hab dich nich so. is doch garnet so schlimm.....
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
Kannste mir vieleicht sagen welche Daten genau im P-Ram abgespichert sind, dann kan ich die mir vorher ersteinmal aufschreiben. Weil logischerweise kann ich mir nicht alles Merken.
NOFXC
Usernummer # 3330
lautstärke einstellungen, monitor auflösungen, startvolume, netzwerkeinstellungen, energie sparen einstellungen, treiber daten für hd, cd, usb usw... das meiste wird über die system prefs wieder eingestellt, den rest sucht er sich meist selbst wieder beim booten (startvolume u.ä). das einzige was du meist einstellen must sind monitorauflösung, lautstärke und ggf. netzwerk. mehr nich.....
coco
Knusper2001
Usernummer # 2454
THX. Jetzt werd ich mich da mal ranwagen drück mir die Daumen das die Kugel mir dann noch die Zukunft vorraussagen kann, und zwar mir funzendem Programmumschalter...
NOFXC
Usernummer # 3330
oder wir lesen erstmal nix mehr von dir.....
coco
Knusper2000
Usernummer # 2070
Ha Ha, ich lach mich tot.
Nachdem ich das PRAM gelöscht habe, wollte gar nichts mehr so richtig funzen. Mein TDSL Modem hat auch nichts mehr von sich gegeben, und meine ganzen Login Daten waren weg. Zum Glück hatte ich mir alles auf einen Zettel geschrieben. Doch in meiner Unordnung brauchte ich fast 4 Wochen um ihn wiederzufinden. Naja, und mit dem Technoforum wollt ich auch nix mehr am Hut haben weil ich mich irgendwie verarscht gefühlt habe, als ich mich mal wieder einloggen wollte ging nichts mehr und das Forum war plötzlich geschlossen. Das ist so super toll wenn nichts funktioniert und man sich hier Hilfe erhofft. Super!
Naja, der Grund warum ich jetzte hier Poste ist das nach der Aktion PRAM löschen und nachdem ich die Finder Prefs getrascht habe der Prgrammumschalter immernoch nicht funtzt.
Wer hat noch eine Lösung. Ich habe auch schon mit dem Finger gegen den Monitor geklopft, aber der Programmumschalter will sich nicht abreißen lassen.
[ 10-09-2001: Beitrag editiert von: Knusper2000 ]
