» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Knacken bei Mikrofonwiedergabe!
Autor Thema: Knacken bei Mikrofonwiedergabe!
Denki Groove
Usernummer # 510
Ich habe zwei kleine Mikros (:smilesmile , naja Mikrofone und bei beiden knackts unheimmlich,wenn ich normal reinspreche oder das Aufgenommene wieder abspiele. Als wenn jemand nen 1/16 Appregio an hätte!!! Liegts an den Mikrofonen ( sind recht billige teile....wenn nicht sehr billige teile :smilesmile oder gibbet da wieder ein paar tricks, die nur der profi versteht??
Knackts auch, wenn du dir nen Kopfhörer aufsetzt und den einfach am Mixer anschließt, die Mikros auch an den Mixer hängst und mal nen direkten Check machst? Wenn ja, dann weiß ich auch nicht weiter; wenns aber nur dann knackt, wenn du Aufnahmen im Rechner machst und dir die dann anhörst, dann sind ein paar kleine Windowseinstellungen falsch.
Denki Groove
Usernummer # 510
...nö knackt nur bei Windows!!! hmm welche Einstellungen nur???
Womit nimmst du auf? Cubase? Soundforge? Im prinzip egal, versuch mal in der Systemsteuerung->System->Leistungsmekmale->Dateisystem den read ahead auf 0 kb zu stellen, vielleicht reicht das schon. Dann evtl noch in der Problembehebung das "verzögerte Schreiben..." umzuschalten.
Viel Glück für´s erste.
Denki Groove
Usernummer # 510
..ich probiers mal!!! Vielen Dank!!! Gibt doch nochr jemanden der einem hilft!!
MJGeneration
Usernummer # 3466
 - verfasst      Profil von MJGeneration   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich finde, das hört sich so an, als wenn die puffergeschwindigkeit falsch eingestellt ist. ich hatte mal n gleiches problem, hat bei mir geknackt wie sau, hat dann aber auch schon geholfen, dass ich jetzt n kondensator-mikro hab und es übern mixer laufen lass! ich brauch unbedingt ne neue soundkarte! wisst ihr eine externe für n rackeinbau? hab da früher ma was gefunden...
Aus: Ecktown | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Denki Groove
Usernummer # 510
..errr.....einen Moment, ich verbinde.....ja keine Ahnung!! (jetzt ist der Thread wenigsten wieder oben und wird mehr beachtet
Dank dir!°!
[ 13-08-2001: Beitrag editiert von: Denki Groove ]
