» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Winamp "hängt"!
Autor Thema: Winamp "hängt"!
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
...hört sich zwar manchmal ganz witzig an (wie Westbam auffer Mayday *gg*) ...is aber doch äußerst lästig!
v.a. beim laden von neuen Programmen/Seiten wirds kritisch... und mir scheints es wird mit der Zeit immer schlimmer!
Ich hab nur noch relativ wenig Diskspace frei und ca. 3000 mp3s verteilt auf 2 Festplatten! Kann das evtl. daran liegen??
KryStuff
Usernummer # 230
oh gute frage bei mir stottert im moment auch alles derbe auch wenn ich übern real player höre bei ist nur eine festplatte so gut wie voll aber auchdie auf der windows läuft die andere hat noch 35 gb frei
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
There is a number of possible answers to this question. Here are a few:
1. Do you have a Pentium?
2. Try increasing the priority in the preferences.
3. Increase the buffering to ~8 seconds in the preferences.
4. See the next question.
...teilweise find ich die Menüpunkte net teilweise wird alles nur noch schlimmer!
Ferris
Symmetriaden
Usernummer # 2530
 - verfasst      Profil von Ferris   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Frauen und Technik...
Aus: Bonn | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
vielen Dank für die Hilfe
Ferris
Symmetriaden
Usernummer # 2530
Och fonky, zu warm draussen?
Check mal Deine C-Partition, da sollten schon so mindestens 200-300 MB frei sein.
Ansonsten ist das so ein typisches Windows-wird mit der Zeit immer schlimmer-Syndrom.
Da hilft eigentlich nur format c: und System neu aufspielen.
bei mir hakt die audiowíedergabe seit letzter zeit, besonders bei paramter veränderungen bei bestimmten direct x plugins ... und darum >>> fdisk format etc. ...dasganze programm halt... in 10 minuten gehts dann los ... na viel spahass
Commander1024
Usernummer # 2450
Es gibt folgende Möglichkeit, das Stocken zu unterdrücken.
Options -> Preferences -> unter Plug-in auf Input -> Nullsoft MPEG audio decoder 2.xx -> Configure -> bei Decode thread priority den Regler nach rechts schieben
und:
in den Preferences unter Output -> Nullsoft WaveOut plug-in -> Configure -> unter Priority auch den Regler nach rechts.
Wenn Ihr jetzt bei der Wiedergabe andere Programme startet sollte es nicht mehr knacksen, aber der Start eben dieser Programme dauert dann entsprechend länger.
Ich hatte meine Optionen auch mal so eingestellt, aber die Langsamkeit meines Rechners (nur 233 MHz) war derart unerträglich, daß ich lieber ein paar Knackser habe, bzw. bei Musikhören eh' nix Weltbewegendes nebenhermache ...
hoffe, geholfen zu haben
Commander
Nachbar Wilson
Usernummer # 3450
 - verfasst      Profil von Nachbar Wilson   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Fonkzug...
Hatte auch das Problem mit dem Winamp. Seitdem ich mehr RAM in meine Kiste gepackt habe klappts auch wieder. :-Þ
Aus: Essen | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
