» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Kann ich nen alten Plattenspieler an ein Mischpult anschließen?
Autor Thema: Kann ich nen alten Plattenspieler an ein Mischpult anschließen?
Hardraver
aka Kopfgeist
Usernummer # 3247
 - verfasst      Profil von Hardraver     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich hab nen alten Plattenspieler und den will ich an mein Mischpult anschließen?
Der Plattenspieler hat zwei Chinch-Kabel(rot+weiß) und einen Erdungsstecker! Kann ich den Spieler anschließen, da er die Erdung braucht? Hat ein Mischpult so nen Anschluß für den Erdungsstecker?
Gruß Hardraver
Aus: Aalen | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
Lazy Trancer
Usernummer # 759
 - verfasst      Profil von Lazy Trancer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
genauso einen Plattenspieler kannst du an jedes X-beliebige Pult anschließen, jo!
Aus: Aalen | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
DJ Matthias
Usernummer # 1723
 - verfasst      Profil von DJ Matthias     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Viel Spaß mit den Gleichlaufschwankungen!!!
Aus: Bayreuth | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
Tomi Star*
Usernummer # 1631
 - verfasst      Profil von Tomi Star*     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
2Matthias
Gleichlaufschwankungen rulen! ;-)
2Hardraver
Jeder Plattenteller hat ein Erdungskabel und jeder Plattenteller braucht auch ein Erdungskabel, sonst brummts.
Also einfach das Erdungskabel des Plattenspielers an die Erdungsschraube des Mischpultes anschliessen.
[ 28-07-2001: Beitrag editiert von: Tomi Star* ]
Aus: Versehen | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Kannst du natürlich. Die Erdungsschraube schaut bei jedem Mischpult anders aus, befindet sich aber meist in der Nähe des Netzkabelaustritts. Übrigends: Auch der Technics hat Erdungskabel.
---edited---
war mal wieder zu langsam *G*
---edited ende---
[ 28-07-2001: Beitrag editiert von: DJ Fuseburn ]
Ravermeister
Usernummer # 2833
Mir ist die Schraube mal abgebrochen, dann hab ich das Erdungskabel mit Isolierband ans Mischpult gehäuse geklebt...funktioniert auch! :-)
KaDe
Usernummer # 1971
Ist wie beim Sex: Hauptsache einen guten Kontakt....
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
@Ravermeister
Ganz klar klappt das. Die Erdungsschraube ist ja auch nicht an ein mysteriöses Kabel im Innern angeschlossen, sondern hat nur den Kontakt zum Gehäuse und hört innen quasi auf. Du könntest als Ersatz auch ne 08/15-Schraube reinbauen.
Freundelektronischermusik
Usernummer # 605
Fuse, wieso sollte der Technics kein Erdungskabel haben?
Der Zauberlehrling
Usernummer # 2609
Um mal ein bisschen klugzuscheißern:
es GIBT Plattenspieler ohne Erdungskabel.
Wenn man die an ein normales Pult anschließt,
bekommt man ein superleises Signal-> man muss dann noch 'nen Entzerrer zwischenstecken, dann geht's.
Aber das nur so nebenbei...
Ravermeister
Usernummer # 2833
@FEM:
Ich bei uns im Kaff gibt's einen Club, da stehen 2 Technics drin, die definitiv nicht geerdet sind...keine Ahnung wie die das machen!
Teleschrubbi
Usernummer # 3270
 - verfasst      Profil von Teleschrubbi   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Alten plattenspieler kannst du klar an dein Numark Mischpult anschließen. Ist voll krass dein mischpult ohne Scheiß ????
Mfg Teleschrubbi
Aus: Bopfingen | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
Nachbar Wilson
Usernummer # 3450
 - verfasst      Profil von Nachbar Wilson   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Meister..!!
Wenn du die Erdung mit an die Masse deines Cinchkabel klemmst, dann brummt es auch nicht. Ist zwar nicht das, was der "wahre Hifi-Freund" gern macht, aber klappt problemlos.
Ist z.B. seit Jahren eine gängige Methode bei Thorens Laufwerken.
Aus: Essen | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
