» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Mit CD's mixen ... (Seite 1)
Autor Thema: Mit CD's mixen ...
kofix23
Usernummer # 3214
Ich habe heute meinen ersten Gig in so nem Bauernschuppen den man sich für umsonst mieten kann... Da ich mit CD's mixe wollt ich halt mal so fragen wer da schon Erfahrungen gesammelt hat... !
Ich selber lege mit dem Player CDP 770 von Omnitronic auf... ja ja ich weiß... Davon haltet Ihr wenig, aber der funzt einwandfrei... Vielleicht liegt das ja auch an meinem Gemeni Mischpult...
Also: Wer hat bissle Erfahrung und so ?
Was mich brennend interessiert ist , ob es einen Unterschied gibt zwischen Synchronen Starten zweier Tracks... Oder halt zu versuchen die Tracks auf die Selbe BMP Zahl zu bekommen...
Ich lege Tekkno auf... Kein Kommerz sondern eher Sachen wie Johannes Heil, Schumacher usw... ( Ich haße das Wort ***Schranz*** )
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
hm, ich hab auch mal ne Zeitlang CD-only gemixt...logischerweise in meiner Prä-Vinyl-Zeit. Hab noch nen Omnitronic CDJ400.
Inzwischen mach ich damit aber bestenfalls noch auf kleinen Privatpartys auf dem Dorf was...und dann fast nur House und Kommerzsound
Hm, weiß jetzt aber net genau, was du wissen willst..."Synchrones Starten zweier Tracks" -> ???
Mixe damit im Prinzip wie mit Vinyl...Pitch funzt schließlich genauso.
Nur das anschieben/abbremsen über +/- -Buttons...da entwickelt man aber auch ein Gefühl dafür, irgendwann geht das recht locker von der Hand.
Übliche Schritte beim CD-Mixing:
1) Cuepunkt suchen -> speichern
2) loslaufen lassen -> einpitchen
3) zurückspringen zum Cuepunkt
4) und irgendwann halt mixen
Olli-Polli
Usernummer # 2521
 - verfasst      Profil von Olli-Polli     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Cd mixen ist Kommerz!
Aus: Bielefeld | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
kofix23
Usernummer # 3214
hm...
So in der Richtung...
Aber ich hab manchmal das Gefühl, das trotz des Vorhörens... Und ABSOLUTES Harmonisch klingen der beiden Tracks die man mischen will, sich das ganze halt wieder voll übel per doppel Bässe, also im Takt versetzt, in der PA bemerkbar machen...
Da hilft meiner Meinung nach auch kein kurzzeitges Pitch Bend... Oder ?
kofix23
Usernummer # 3214
CD's mixen und Kommerz ???
Wohl nicht ganz... Meine Tracklist die ich in den letzen beiden Tagen gezogen habe, und teilweise auch auflege... Was halt in der Richtung zusammen paßt...
Kissogram vs Woody - I knwon this before
De Niro - State Of Mind
DJ Baby Anne - Planetary Deterioration - Ozone Layer
drexciya - lost vessel
Various Artists - Gecko - Lunarcity
kublikhana - devildust
Si Begg - Welcome To The Discotheque
tom wax - On and Off
Ural 13 Diktators - Still Alive (Hardy Hard Remix)
Ural 13 Diktators - Total Destruction
Afro Medusa - Pasilda
Harry Choo Choo Romero - Beats Vol. 2 (The Cricket Mix)
Phil Fuldner - Works 2 Miami Pop Extension Non Pop
The Joker - Milky Way 2001 (Original Club Mix)
Grant Phabao - Tub
Mark Broom - The Moment
Paul van Dyk - Movement
Ricky Le Roc - All the Way (Leroy Mix)
Santos - 3-2-1 Fire !
alan braxe - vertigo (thomas bangalter virgo mix)
Hatiras - liquid boogie
Alex K. Katz - Continue
aphex twin - elephant song
bam bam - where is your child
Chris McCormack - Cracked
dj rush - Look and see
funk d-void - Bad Coffee
gaetano parisio - Art
gaetano parisio - Drumcode
heiko laux - souldancer
ignition technician - Work It
Kanzleramt - Fully Fledgeo - Alexander Kowalski - Dark Soul pt.1
Mauro Picotto - Kebab
oliver ho - Ember
Oliver Ho - From Modern to Ancient
oliver ho - In the Centre of Paradise
oliver ho - Westworld
Planetary Assault Systems - Booster
planetary assault systems - In From the Night
planetary assault systems - Tap Dance
Russian Roulette - i belive
Silvio Ecomo - No Dip
Silvio Ecomo - Standing
Smokin' Jo - Yanu
Umek - Lanicor
Umek - Sechs Ist Neun
Timo Maas - Riding on a Storm
Timo Maas - Rozzo - Into Your Heart (John Selway Remix)
dj rush - ejection
umek - Gatex
Antoine Clamaran - Univers
Johannes Heil - The Chains of Babylon
laurent garnier - the man with the red face
Luke Slater - All Exhale [Club Mix]
das sind alles mp3's fein gebrannt auf CD und ab geht das... Mein Platten Laden ist das Internet ***ggg***
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
Also wenn's per PA Doppelbässe gibt, dann hast du die auch im Kopfhörer
sollte dem nicht so sein, solltest du dir mal einen ordentlichen zulegen
alternativ könnte auch die PA mit dem Techno bißchen überfordert sein, kann in Bauernschuppen schon mal vorkommen
Das ist aber kein Problem, das von CD's bzw. CD-Mixing ausgeht
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Also entweder musst du dann im Kopfhörer Vormixen, da du eine Verzögerung hast, bis der Schall von der Anlage zu deinem Ohr kommt (in deinem Ohr stimmts, total synchron, aber wenn du dann den Kanal aufziehst, kommt der Sound deines Kopfhörers zu früh, oder du musst einfach nur üben und genau einpitchen. Pitch-Bend sollte man eigentlich nur ein einziges mal im Mixzyklus benutzen: Beim Synchronisieren. Wenn der Kanal aber offen ist, sollte der Mix von selber laufen.
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
zu CD <-> Kommerz beteilige ich mich jetzt mal nicht
aber ich lege aus folgenden Gründen Vinyl:
1) liebe ich den Sound und das Knacksen...nicht so langweilig digital
2) ist das Handling doch um einiges angenehmer
3) gehört Vinyl und DJ einfach zusammen
4) nenn mir einen guten Technoclub, in dem mit CD aufgelegt wird? -> bekomme mal ein Booking als CD-only-DJ
5) isses cooler, stylischer, und beeindruckt die Mädels (just kidding)
6) Unterstütze ich mit Plattenkäufen die Labels und Artists, während die von schwarzen MP3s nix sehen
7) ...muß ich jetzt leider weg, aber die Liste ließe sich endlos weiterführen
kofix23
Usernummer # 3214
Pitch Bend is ja klar... Halt kurzzeitug anschieben oder abbremsen...
Zum Bauernschuppen... Modern der Laden ??? Keine Frage ... Dicke Bassboxen per Tesa zusammen geflickt... oder ne Endstufe die in einem Holzkasten montiert ist, der geschlossen ist, sodaß unte keinen Umständen die Warme Luft weg kann...
Der Besitzer sich aber wundert warum das Thermostat sich immer einschaltet... ***ggg**
Wie gut das wir die Nacht durchgebastelt haben...
kofix23
Usernummer # 3214
@ DJFlow
Jedem das Seine oder ???
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
wenn der Sound wirklich verzögert zu dir kommt, könnte das an ungünstiger Akustik oder künstlichem Delay durch irgendwelche zwischengeschaltete Technik liegen
wenn du dann in einem Ohr das Vorhörsignal hast, und im anderen Ohr das Verzögerte PA-Signal, kannst du wunderbar pitchen...allerdings nicht mixen, denn dann -> Taktverschiebung
dann solltest du dich im Mix nicht nach der PA richten, sondern neben dem Vorhörsignal auch den aktuell offenen Kanal in den Kopfhörer schalten...dann klappt's auch mit dem Nachbarn
klar, wollte ja nur mal meine Gründe pro Vinyl äußern. Hab doch selbst mit CD angefangen, daher würde ich nie was dagegen sagen
[ 28-07-2001: Beitrag editiert von: DJFlow ]
Ich mixe auch mit Vinyl UND CDs. Probleme? Keine.
So, ja, wenn du das Gefühl hast, du hast schon richtig gepitcht synchronisiert, du gehst dann in den mix und merkst auf einmal, das es doch nicht passt, dann solltest du dir eine Monitorbox anschließen lassen. Im Kopfhörer vormischen mache ich auch immer, aber es liegt vielen Leuten nicht, und dann kommt man um eine MoniBox eben nicht rum...
So´ne Box ist ja nur dazu da, um die Zeitverzögerung zw. dem Sound auf dem Floor und des DJ´s Ohr auszugleichen.
Andere Sache: wenn man mit CD´s mixt darf man auf alle Fälle nur von einer der beiden CD´s das Basssignal verwenden weil die Frequenzauslöschungen durch zwei überlagerte Drums bei CD´s seltsamerweise viel extremer ausfallen als bei Vinyls. Keine Ahnung wieso, aber ich hab´s oft genug erlebt.
kofix23
Usernummer # 3214
vielen Dank für die coolen Tips...
Das mit dem Basssignal hab ich auch schon bemerkt... Dann halt einfach raus und dann beim nächsten Track wieder reindrehen...
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@kofix 23:
Ich find CDs Mixen iss irgendwie scheiße (Sorry, meine meinung). Da meint man du hättest keine kohle und müsstest dir mp3s downloaden, oder du bist zu blöd (nicht auf dich bezogen, sorry) mit vinyl zu mixen und brauchst die bmp-anzeigen (dies bei plattentellern und vinyl ja auch schon gibt)! VINYL iss einfach kult, aber wenns dir gefällt, machs ruhig, aber ich glaube nich, dass du damit einen (anständigen) club reinkommst ohne ermordet zu werden
jaja, die dogmen... auch das vinyl wird noch abgelöst werden, wenn nämlich früher oder später mit 'nem anderen medium noch trickreicher, stylischer etc. umzugehen sein wird. dann wird es zwar die alte garde dissen aber diese von den DJs der nächsten generation einfach an die wand gespielt.
BrainSaw
Usernummer # 2692
 - verfasst      Profil von BrainSaw   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
cd = kommerz is ja wohl albern, wichtig ist, welchen sound der dj spielt, und im internet läßt sich oft eine größere soundauswahl finden als im plattenladen um die ecke. ich denke, es ist einfach eine frage des geschmacks, mit was man lieber auflegt. und zu funkyandy kann ich nur sagen, halt's fressbrett. meinst du irgendjemand hat lust, deine niveau- und inhaltslosen postings durchzulesen?
Aus: Berlin-Moabit-Gangstaghetto | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@ Brainsaw:
Hei, ich hab extra in Klammern geschrieben dass ich damit keinen niedermachen will, ok!?! Ich versteh nur nich warum man mit Cd's mixt? Kann man ohne BPM-Anzeige nich mixen, hat man zu wenig geld für vinyl??? Aber wenns ihm einfach mehr spaß macht, isses ja i ordnung, mir PERSÖNLICH gefällts halt nich. Wie gesagt MIR PERSÖNLICH. deswegen brauchst du mich nich anzuscheißwen, das iss nunmal MEINE meinung. Aber in Clubs hat man mit CDs eben wenig Chanchen, frag doch mal im Tresor,Stammheim,Airport, oder sonstwo. ICH PERSÖNLICH hoffe, dass es auch so bleibt und das vinyl nicht ausstirbt, und in clubs nich mut CDs gemixt wird!!
SO UND DAS ISS MEINE MEINUNG, UND EURE KANN JA ANDERS AUSSEHEN, ABER DANN BRINGT SIE MIR DOCH NAHE, UND ERKLÄRT WARUM IHR DAS ANDERS SEHT
*ichhabefertig*
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Was hat CD-Mixing um Gottes willen direkt mit BPM-Countern zu tun ???
Rein technisch ist das sowohl bei Vinyl als auch bei CDs absolut identisch von der Vorgehensweise: Die Impulse im tiefen Frequenzbereich werden gezählt und das funktioniert mit Vinyl anscheinend genauso gut wie mit CD.
Ein Grund, warum man immer mindestens einen CD-Player im Setuo haben sollte ? Promos und Tracks, die es auf Vinyl nimmer gibt !
Es ist viel billiger für einen Jungproduzenten, geschwind ne CD zu brennen, als ne teuere Anpressung seiner Tracks zu machen. (*G* @ Pasquale)
Natürlich ist das mehr schlecht als recht mit den CD-Playern. Es wird allerdings das pure Gefühl, den nächsten Track nur mit "Krücken" spielen zu können, jeden DJ dazu treiben, sich weiterhin mit Vinyl einzudecken und von daher find ich, dass noch viel passieren muss, damit es tatsächlich verdrängt wird.
Hardraver
aka Kopfgeist
Usernummer # 3247
 - verfasst      Profil von Hardraver     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wieso CDs? So nen Kinderkram brauch man doch nicht! (Find ich hald) Aber mein Gott, Cds sind hald billiger aber sonst finde ich hat es keine Vorteile!
Na ja ich bleib bei Vinyl ! Mixt ihr doch mit CDs !!!!!!!!
P.S: Fasst meine Meinung bitte nicht falsch auf!
Gruß Hardraver
Aus: Aalen | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@Hardraver:
Yup, find ich auch. Hoffentlich wirst du jetzt für DEINE meinung nich auch noch niedergemacht.
kofix23
Usernummer # 3214
wie krass das Ihr euch jetzt streitet ob Vinyl oder halt CD's
Ich hab gestern den Laden gerockt... Mit CD's ... Is zwar ein kleiner Laden, aber wenn der Sound Geil is, tja dann stört der Menge das im Endeffekt ja wenig ob Vinyl oder CD
HAUPTSACHE PARTY !!!!
jan
Usernummer # 1237
 - verfasst      Profil von jan     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
mhh...
jeder sollte so mixen wie er will.
ich persönlich hab aber zu hause noch nichtmal nen cd-player.
cd´s sind nur so´n modegag und sterben irgendwann eh wieder aus.
die sind nur für´s auto praktisch.
aber: jeder so, wie er möchte...
keep rockin´! save da vinyl!
Aus: krefeld (nrw) | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
R_Boost
Usernummer # 2207
Sofern Dein Laufwerk nen ordentliches ist, haut dir geschwindigkeitsmässig nix ab. Mixeschon seit´s die Cdj500 gibt mit denen...
Übrigens Vinyl zu mixen ist Kommerz...vgl. VIVA und entsprechende Threads.
Schon mal gewundert warum es von Cd in nem Club einfach besser klingt..? Surround fuktioniert ja auch besonders toll über Vinyl...
DerKleinePilot
Professioneller Partygänger
Usernummer # 2066
 - verfasst      Profil von DerKleinePilot   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also ich mag das Mixen mit CD`s nicht. Mir fehlt da irgendwie der kontakt mit der CD. Und dann immer diese Peinlichen springer, wenn die CD nen Kratzer hat, kratzer hat kratzer, hat kratzer hat .
Aus: Aes Ulunia | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]    DerKleinePilot This user has MSN. The user's handle is derkleinepilot@msn.com
R_Boost
Usernummer # 2207
Das ganze kann man natürlich auch für Vinyl ausschöpfen.: Ok. fangen wir bei der Platten kiste mal an. Ein paar h Musik = 20 - 30 kg... nö danke, ich komme da mit nen paar gramm aus. 2. Cd´s verbiegen sich nicht, Kratzer sind bei Vinyl eher anzutreffen, das Frequenzspektrum ist geringer und Knister & Knacks sind bei Techno doch eher unpassend...kommt bei Vinyl ja auch nicht im groove...scratchen kann man, einen modernen player vorrausgesetzt genauso gut und das einpitchen ist auch easier. Zudem lässt es sich bei den gängigen playern nicht nur pitchen, sondern auch timestretchen...
Zudem war eigentlich bei Techno mal das Motto forcing the future...bloss momentan erkenne ich hier nur backwards ever forward never...
[ 30-07-2001: Beitrag editiert von: escii ]
sonnenkind
Usernummer # 643
apropos bauernschuppen: hol dir doch den traktor von native instruments!
traktor-info
*sonnenkind
2 escii: Das Frequenzspektrum bei der CD ist das geringere!
Aber Kanaltrennung, Rauschen, Langlebigkeit, Gewicht sind die Pluspunkte für CD´s.
Wenn eine CD springt, dann ist das meist wesentlich unangenehmer als bei Vinyl...
Wie schon gesagt, ich nutze beides und könnte auch auf keines von beidem verzichten.
Wer mal über seinen Löffel hinwegschaut wird feststellen, dass beides vor und Nachteile hat, sich diese Technologien aber gegenseitig sehr gut ergänzen. Vinyl ist leichter in der Handhabung und man kann damit mehr tricksen. CDs sind gut, klingen einfach sauberer und die bessere Kanaltrennung macht sich z.B. im Psytrance, wo sehr viele StereoFX vorkommen, positiv bemerkbar.
R_Boost
Usernummer # 2207
@ joeka ??? ´Habe ich mich in der Bezeichnung verhauen?? Platte normalerweise bis 22050 Hz und Cd`s bis 44.1 khz....interessant dürften dann vor allem die pitchbaren DVD-Frontlader werden.
Imre
Usernummer # 2160
44,1 ist die Samplefrequenz, und nicht der hörbare Frequenzbereich.
Eine CD hat aufgrund dieser technischen Limitierung, einen (wandlerbedingt) ziemlich genauen Frequenzbereich von 20hz bis 20.000hz
[ 30-07-2001: Beitrag editiert von: Imre ]
KaDe
Usernummer # 1971
Eins vorweg: Vinyl ist bei mir die absolute No. 1 und ich hoffe auch, daß sie niemals aussterben.
Aber trotz alledem habe ich mich vor einigen Jahren zwei CDJ500 von Pioneer zugelegt. Ich kaufe nicht allzuviele Silberlinge, aber trotzdem mixe ich zusätzlich neben Vinyl auch mit CD's. Warum denn nicht? Ich wollte das halt auch mal ausprobieren. Wenn ich mal privat irgendwo auflege, habe ich halt dann auch schon mal ein Laufwerk mitgenommen und an den Mixer angeschlossen.
@ kofix23:
Ich denke, daß da bzgl. deines Problems kein Unterschied zum Vinyl gibt. Vielleicht sollte man sich einfach nur ein hochwertiges Laufwerk zulegen. Ein Kumpel von mir, hat auch so ein Billiglaufwerk. Da hatte ich auch so meine Probleme, da ungewohnt. Aber ist wahrscheinlich, wie überall, reine Übungssache...
kofix23
Usernummer # 3214
ja ja...
Vinyl oder CD's... das kann ja noch ne laaaaange Diskussion werden...
R_Boost
Usernummer # 2207
Nö - glaube ich nicht, wurde eh schon 250000 mal hier diskutiert...deswegen posten hier auch viele Nix mehr. Jeder hat da seine Vorlieben, bloss das es technisch nicht möglich sein soll, genauso mit Cd´s zu arbeiten wie mit Vinyl ist halt überholt...
nur die Vorgehensweise ist ein wenig anders.
Nachbar Wilson
Usernummer # 3450
 - verfasst      Profil von Nachbar Wilson   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich finde es eine Frechheit beim CD EINLEGEN vom AUFLEGEN zu sprechen.
CD = Einleger
Pladde = Aufleger
Aus: Essen | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Was für eine Frechheit... Was für eine bodenlose Fechheit! Sowas sollte verboten werden!
MJGeneration
Usernummer # 3466
 - verfasst      Profil von MJGeneration   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
mein gott, was für ein thema! ich bin für gleichberechtigung! ich "LEGE" auch lieber cd´s auf, weil ich früher einfach davon ausging, dass mir die anschaffung von vinyl ein vermögen kostet, was sich nicht grade bestätigt hat, aber wenn ich jetzt damit anfangen würde...achherje!
Aus: Ecktown | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Astronaut
Usernummer # 385
 - verfasst      Profil von Astronaut     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
meine güte bewerbt euch doch als kind im kindergarten!
jetzt fehlt nur noch so'n ausspruch wie 'vinyl ist aber viel undergroundiger' dann reichts echt.
was ist bitte so schlimm am cd's mischen? ich habs mischen mit cd's gelernt, und ich muss sagen dass es mir nicht geschadet hat. als ich mich danach an vinyl getraut hab, gings sogar leichter als es wohl normal gewesen wär. es ist eben was vollkommen anderes als vinyl, aber was mach ich z.b. wenn ich einen track nur auf cd hab? ganz drauf verzichten? nee danke. ts ts.
[ 13-08-2001: Beitrag editiert von: Astronaut ]
Aus: 80331 münchen | Registriert: Apr 2000  |  IP: [logged]
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
@Nachbar Wilson
Kauf Dir nen Toploader dann kannste Cd´s auch "auflegen".
Also ich hab mit Cd´s angefangen und bin dann auf Vinyl umgestiegen. Cd ist vielleicht Kommerz, aber deswegen muss das keine schlechte Musik sein nur weil sie von Cd´s kommt. Ich hab auch Maxis die meiner Meinung nicht unbedingt zum Kommerz gehören ( Dj Rush - Motherfucking Bass, u. A.) Ich lege ganz gerne mit Cd´s auf. Iss aber halt geschmackssache. Ich finde es aber Kacke wenn man deswegen nieder gemacht wird.
mfg
Dazzle
TMG3
Usernummer # 774
also ich leg mittlerweile mehr vinyl als cds auf, hab aber mit cds angefangen.
ich finde gerade die pioneer-player haben teilweise sehr nette features, wie diesen cuepointsampler, d.h. du suchst auf der cd nen passenden cuepunkt und wenn man auf die taste haut, kommt sofort ab dieser stelle die cd.
is ganz nett um zwischendurch ein paar samples in den mix einfließen zu lassen und in dieser form auch nie mit vinyl möglich, wer schafft's schon in ner hundertstel sekunde die platte zum cuepiont zurückzudrehen
und viel einfacher ist cd-mixing auch nicht, denn es ist keinesfalls auto-bpm-mixing oder so! man sucht sich halt genauso seine cuepoints und pitch ein wie bei vinyl.
2xtechnics 1200er und 2xpioneer cdj-100s, damit bin ich vollauf zufrieden und man hat die vorteile von analog und digital. jetzt noch den djm-500 dazu *g* aber der is halt doch a bisserl teuer ;-(
Tobi
[ 16-08-2001: Beitrag editiert von: TMG3 ]
KaDe
Usernummer # 1971
@ TMG:
Habe statt der 100er Pioneers die 500er. Aber sonst gleich. Da macht das Mixen daheim doch richtig Spaß, oder?
TMG3
Usernummer # 774
@ KaDe: schon *g*. nur wie gesagt ein vierkanalmixer wär halt noch schön aber da heißt's erstmal spaaaaaren...
Tobi
