» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Low Cut
Autor Thema: Low Cut
Sebastian W
Usernummer # 2124
Im Moment bin ich ein wenig mit dem Programm 'Traktor' von Native Instruments am rumspielen, und spiele besonders gern mit den Knöpfchen 'Low Cut' und 'Width' rum.
Bei 'Low Cut steht die Beschreibung 'Adjusts Low Cut, the lower frequency limit of filter band'. Bei 'Width' steht 'Adjusts bandwith of the filter'.
Nun zu meiner Frage: Gibt es das auch bei Mischpulten, falls ja, bei welchen, falls nein, wie kriegt man das hardware-technisch hin?
Bin auf Eure Antworten gespannt,
Sebastian W
Necromancer
Usernummer # 3008
Also ein LowCut Filter gibts in ziemlich vielen Recordingpulten, meistens in den Mikrokanälen, um unliebsame Frequenzen unter ca 75Hz rauszufiltern.
Sogar mein kleiner Behringer hat das, also bevor du sowas selber bastelst, kauf' dir ein kleines Pult, is' besser und kommt am Schluss günstiger!
Einspruch!
Bei Mixern ist meistens nur ein schaltbares Lowcut Filter vorhanden, das ist wirklich nur zum Rausfiltern von tiefen Frequenzen wie zum Beispiel den Trittvibrationen auf einer Stage geeignet. Das andere kann man auch mit einem Mixer mit parametrischen EQs nicht erreichen.
Eine Filterbank ist da wesentlich besser und kann viel mehr, in der Regel kommen dort Multiband-Filter zum Einsatz, deren Filtergüte und Grenzfrequenzen mehr oder minder frei einstellbar sind. Darüberhinaus können Filterbänke meist noch einiges extra...
R_Boost
Usernummer # 2207
das hört sich dann recht
an...
Der_Fuss
Usernummer # 725
 - verfasst      Profil von Der_Fuss     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
"Low Cut - Filter als Hardware zum zwischenschalten"-thread
...bittschön.
Aus: Cologne | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
*huch*
das posting oben war von mir.
Sebastian W
Usernummer # 2124
Ooops genaue der gleiche Thread und ich habe ihn übersehen, na ja jedenfalls danke.
