Thema: Help wanted! -> Rechner friert ein...
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Hallo zusammen,da hier ja einige technisch versierte User rumstreunen kann mir vielleicht jemand helfen... *hoff*. Ich habe mir vor 3 Wochen einen neuen Rechner zusammengestellt und dieser lief bis Donnerstag auch noch recht problemlos. Dann auf einmal *zack*... nur noch ein Cursor im Textmodus zu sehen. Ein Neustart war nur noch durch den Resetbutton möglich. Seitdem friert die Kiste nach etwa 10 Minuten Betrieb ein.  Hier ein paar Daten: Mainboard: ASUS A7V Prozi: AMD Duron 850MHz RAM: 256MB 133MHz NoName-Chip (runtergetaktet auf 100MHz, den Speicherbaustein hab ich schon umgetauscht, daran liegt's also nicht...) Grafikkarte: ABIT (Typ weiss ich nich mehr genau, eine mit nem GF2MX Chipsatz) Festplatte: IBM 40GB mit 5300UPM Ein Scandisk bringt keinen Erfolg, mein alter Speicherchip war laut c't-Test defekt, der neue ist aber OK. Mit dem alten Chip hatte ich auch das Problem, dass der Rechner auch durch aus- und einschalten oder durch einen Reset nicht mehr hochgefahren ist, der Bildschirm blieb schwarz und es gab verschiedene Piepgeräusche (ist jetzt nicht mehr, Rechner friert trotzdem noch ein... ARGH!). Der Prozessor scheint sich auch nicht überhitzt zu haben, als das Ding am Donnerstag seinen Geist aufgegeben hat lief die Kiste vorher 4 Stunden, der Kühler ist OK und der Prozi war auch nicht zu heiss (soweit man das durch fühlen rausbekommen kann...). Danke schonmal für eure Hilfe!!
Aus: Berlin | Registriert: Apr 2000
Psychotronic
Usernummer # 1000
Versuch mal dir das Norton Systemworks 2000 zu installieren... dann nimmst du das Proggi Norton Diagnostics und checkst damit die Hardware durch, wenn der nix bringt kannst du mit dem Win Doctor auch noch dein Windoof checken, vieleicht ist deine Registry ein bissel quer...
Aus: hessen | Registriert: Sep 2000
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
das hatte ich auch mal... mein Prozessor (celeron 566) steckt senkrecht im Board... einfach rausbasteln und wieder reinstecken (und ordentlich arretieren!!!)
Aus: Berlin | Registriert: Dec 2000
303burns
Usernummer # 986
@fonki das is nen duron mit sockel a board beim d. der ist automatisch richtig arretiert, wenn du den in den sockel reinsteckst und den hebel umlegst.
Aus: Düsseldorf | Registriert: Sep 2000
FrequencyShifter
Usernummer # 398
problem ist bekannt leider: Lösungsvorschläge: MArkenram für AMD CPU's die 25 Pf wo da gespart sind sind am falschen ende gespart NEtzteil: muß min. 15 besser 20 A auf der 3,3 Volt schiene liefern (Aussagen wie 300W sind wertlos) wenn nicht dann wird der Proz nicht mit genügend leistung versorgt CPU Lüfter: der muß von AMD freigegeben sein sonst kann man die CPU gleich in den Müll scchmeißen weil das Die beschädigt wird (Wärmeleitpaste hast Du hoffentlich drauf .....) Speichertiming: mal auf medium stellen slow und turbo funzen merkwürdigerweise bei asus manchmal nciht wie gewünscht Grafikkarte: kühl muß sie sein => kein Wärmestau ich vermute aber daß Du 2 IDE Ports verwendet hast und den via < .31 Treiber => neu installieren und oder einen IDE Port nicht verwenen ferner muß das IDE Kabel für die Festplatte ein DMA 66 kabel sein meine Vermutung nach der Beschreibung: Asus bug (so 30....50% haben das ) => umtauschen
ich hatte das auch, aber das lag daran das mein board die grafikkarte nicht mit genügend saft versorgen konnte.
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Mein Netzteil bringt 14A / 3,3V /300W und beim Kühler stand auch dabei das es für den AMD geeignet ist. Wärmeleitpaste (*g*) ist auch drauf und die Grafikkarte liegt gut frei. Was das mit dem .31-Treiber auf sich hat weiss ich leider nicht... wo kann ich das nachschauen (Win98)? Das mit dem Board wär natürlich echt blöd... bei Snogard hatte ich jetzt einmal Glück mit'm Umtauschen, ich glaub nicht das das so bleibt.
MrFonktrain
beam me up!
Usernummer # 1460
@303: äähm das is bei mir auch so, es lag trotzdem daran!
303burns
Usernummer # 986
@fonki noe. du hast nen slot 1 board, wenn der prozessor senkrecht reingesteckt wird. wahrscheinlich mit FCPGA adapter in dem der celeron dann drinsteckt. sockel a ist nen bisschen anders...
Läuft das Ding denn stabiler, wenn Du die CPU kräftig runtertaktest?
AgentXTC
Usernummer # 446
also das es am proz liegt kann ich mir nich vorstellen.möglicherweise is der proz vielleicht zu deinem board inkompatibel (so wie athlon1200 - abit kt7a). ansonsten könnts auch noch gut ein fehler im grafikspeicher sein; einfach mal andere grafikkarte stecken und sehen ob das prob sich legt. wenn das nichts bringt kann es noch am netzteil liegen (spannungsschwankungen!), oder natürlich auch am mainboard. also am wahrscheinlichsten is es die grafikkarte - dann das netzteil - sonst kanns eigentlich nur noch das board sein (aber das glaub ich nicht). hast du schon in erwägung gezogen das es bei windows vielleicht was zerschossen hat (95,98,ME)??? wenn du nt,2000 verwendest erübrigt sich dir frage natürlich (weil sich da normal nix einfach so zerlegt...)
Aus: Augsburg | Registriert: May 2000
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
@all: Nochens danke, aber... AAAAAAAARGH!Diesesmal warens nur 5 Minuten bis zum totalen Blackout... und ins BIOS komm ich momentan auch nicht mehr.  Also: Im DOS-Modus schmiert die Kiste nicht ab. Als Betriebssystem ist Win98 installiert, ich hab CDRom und Brenner (beide am 2. IDE-Port) jetzt einmal abgeklemmt. Bringt sich leider auch nix. Tjaja, allerdings ist das Piepen vom Rechner seit gestern wieder da, klingt so wie ne Polizeisirene (wenn ich doch bloß das Handbuch finden würde...). Was mich wundert ist halt das der Rechner die ersten 3 Wochen lief, und das auch recht lange am Stück (6-8 Stunden), also glaub ich nicht das da irgendeine Unkompatibilität querhängt. Zur Installation: zuerst nur die Grafikkarte drin und die Laufwerke, danach dann Stück für Stück Soundkarte, Netzwerkkarte und danach die USB-Teile, Drucker, blabla. Ich werd's gleich doch mal mit nem BIOS-Update versuchen, lt. Fehlercode (hab's Handbuch gefunden) will er mir sagen das ich keinen Speicher drin hab. Bank kaputt? Gleich mal testen...
AgentXTC
Usernummer # 446
hmm, also 4x piepen heisst eigentlich das was am: -grafikkarte -mainboard -ram fehlt, das kann man ja ausprobieren....
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
@Agent: Bei Snogard. War am Sa. da (ist bei Köln) und hatte 'Glück', den Speicherbaustein haben sie direkt umgetauscht. Sonst machen die wohl recht viel Tertz mit einschicken, testen und so... tjaaa, das wird mir wohl nun auch bevorstehen denk ich. *schnüff*
wheezer
hosen
Usernummer # 455
Ich hatte mit nem Duron 600 & nem Abit kt7 folgende situation, das klingt ähnlich:Nachdem der PC länger aus war, bootete er einwandfrei, win2k habich installiert bekommen, alles 1a. Nachdem ich die maschiene ein weilchen zweckes burnout testing laufen liess (war für nen freund zusammengeschraubt), kackte die kiste unerklärlich einfach ab. aha, kühlung dachte ich erstma, wars net. aha, speicher, wars auch net. interessant war dassich net ins bios rauskam, ausser wenn ich das cmos via mb manuell leerte, dann gings wieder. sobald ich aba an den bios settings anfing rumzufummeln piepte das dingen beim nächsten boot wieder ordentlich... bei mir hat im endeffekt ein manuelles cmos reset & ein bios update + recht konservative settings seitens speicher gereicht, vielleicht hilft das ja auch in diesem falle!
Aus: London | Registriert: May 2000
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Hmmm... hab eben die neuen VIA-Treiber installieren können und nu läuft die Kiste schon seit ner halben Stunde. Ob's das echt war??
Mikee
Wenn Du aus dem Ruhrpott kommst , schreib mir Deine Adresse , dann schau ich vorbei , und mach Deine Kiste fertig !
Mikee
@der D tja is wohl doch weiter ... mal ein ganz blöder Tip : überhauptschon einmal daran gedacht die Startdiskette einzulegen , von Disk zu booten und einfach mal fdisk/mbr einzugeben , und die Platte richtig zu formatieren ?? Nur mal so am Rande ...... und setze im BIOS mal die Rate für den Speicher auf 125 Mhz (falls er auf 143 Mhz steht) Hattest Du irgendeine Fehlermeldung ?? zum Beispiel beim booten : Windows Schutzfehler ??? oder mal im abgesicherten Modus alle Einträge im Gerätemanager überprüft ? Oft sind im abg.mod. Einträge zu finden , de Du im normalen Boot-Modus nicht erkennen kannst . Oder noch ein Tip mal protokolliert booten , und aufpassen , wann es lange dauert . Es könnte aber auch einfach nur ein falscher Grafiktreiber sein . Zum Beispiel : Du hast DirectX 8.0a installiert und Dein Grafiktreiber unterstützt dieses aber nicht . Teste mal , und antworte mir unter folgender Adresse : dakinone@t-online.de
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Dumdidum... hat sich soeben erledigt. Während eines BIOS-Updates ist es äusserst ungünstig wenn der Rechner abkackt... lalala... *träller*
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
@D: Wir haben Dich gewarnt..
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
ERNEUTE WARNUNG! KAUFT NICHT BEI SNOGARD!!!Das Trauerspiel geht in die nächste(n) Runde(n): Nachdem ich das Board eingeschickt habe mit der Bitte es doch mal bei Asus einzuschicken, krieg ich es 3 Wochen später zurück. Ein neues BIOS is drauf, sonst wurde aber nix gemacht. Begründung: Beschädigungen am Prozessorsockel!!! Davon abgesehen das ich mir selbst zutraue einen Prozzi und 'nen Lüfter einzubauen und ich keine Beschädigung sehen kann find ich das schon ne Unverschämtheit. Warum soll die Kiste dann 3 Wochen gelaufen sein?! Wie auch immer, ich hab dann bei der "Hotline" angerufen, die Aussage des äusserst unhöflichen jungen Mannes war: wenns mir nicht passt soll ich doch gefälligst einen Beschwerdebrief an die Geschäftsleitung schreiben. Hab ich dann auch getan, die Antwort... lest selbst. "Sehr geehrte Damen und Herren, wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 24.07.2001. Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Techniker bei der Überprüfung des von Ihnen am 02.07.2001 eingesandten Mainboard festgestellt haben, dass dieses mechanische Beschädigungen aufweist. Die Leiterbahnen sind am CPU-Sockel durchtrennt, was zum Garantieverlust geführt hat. Diese Beschädigung ist auf unvorsichtige und unfachgerechte Handhabung zurückzuführen, was bei der Montage bzw. Demontage des Kühlers bzw. der CPU passiert sein kann. Leider ist eine Weiterleitung an den Hersteller aufgrung der Beschädigung ausgeschlossen. Eine Erstattung des Kaufpreises des Mainboards oder ein Austausch des Boards durch uns ist nicht mehr möglich. Eventuell sollten Sie versuchen, beim Hersteller einen Kulanzantrag zu stellen. Es tut uns leid, Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können. Daher haben wir Ihnen das Mainboard unbearbeitet zurückgesendet. Die Beschädigung wurde von uns fotografisch festgehalten. Mfg, ..." Gibt's doch gar nicht...  Hat einer ähnliche Erfahrungen mit solch einem Versand gemacht oder hat Tips für das weitere Vorgehen? Ich hab erstmal eine Antwort geschrieben und gebeten das die mir doch bitte mal die Fotos zuschicken, damit ich selber entsprechende Schritte einleiten kann. Ist es möglich, dass ein Mainboard mit durchtrennten Leiterbahnen 3 Wochen ohne Murren funktioniert und dann den Geist aufgibt? Wohl kaum.
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
mit snogard haben hunderte, wenn nicht sogar tausende andere kunden ähnliche erfahrungen gemacht, weswegen eigentlich nur leute mit chronischem geldmangel und/oder risikobereitschft dort kaufen.
wheezer
hosen
Usernummer # 455
Du könntest versuchen, ob du dich net direkt an Asus mit dem defekten Mb wenden kannst, samt Kassenbong etc. sollte das mit der Garantie reichen, oft sind die gar nicht so mit ihren Garantieanforderungen...
Surrounder
Usernummer # 3437
Ich hatte mal ein änliches Problem, alles fror ein, bis auf den Mauszeiger und nur ein Hardwarereset brachte abhilfe, hab dann alte grafikkartentreiber und alte soundkartentreiber installiert und alles lief wieder....
Aus: München | Registriert: Aug 2001
