» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » ICQ, Win2k, Sound zerrt
Autor Thema: ICQ, Win2k, Sound zerrt
Tobi
Usernummer # 681
wenn ich unter win2kpro_ger icq starte fängt mein sound an auf dem einen kanal zu zerren, ohne icq gibts keine probleme ... im sleepmode auch noch ned, erst sobald die contact list wirklich läuft ...
windows 2000 professional german
terratex dmx soundkarte
icq2000b beta 4.65 build 3281.exe
[ 13-06-2001: Beitrag editiert von: Tobi ]
Nighthawk
Usernummer # 2495
 - verfasst      Profil von Nighthawk   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Installier Dir mal SP 1 und 2 dann sehn wir weiter.
Aus: Thessaloniki, Griechenland | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]    Yahoo stinkt This user has MSN. The user's handle is MSN stinkt
Tobi
Usernummer # 681
is installiert ....
Nighthawk
Usernummer # 2495
Is nochimmer da? Wenn ja installiere neue Grafikkartentreiber und Soundtreiber und Direct X 8. Wenns dann nicht geht probier ne neuinstallation von ICQ
Tobi
Usernummer # 681
graka-treiber neu??? hmm na wenn du meinst...
dx8 is drauf
Tobi
Usernummer # 681
hats auch ned gebracht ...
Nighthawk
Usernummer # 2495
Sag mal deine Konfiguration auf..
Mainboard,
Graka,
SoKa
Prozessor
Ramtyp
Festplattentyp (IDE, SCSI xor RAID)
Wenn Du NTFS eingestellt hast dann *könnte* es daran liegen.
Alles was damit zusammenhängen könnte.. USB Maus, Tastatur etc.
Etwaige andere Treiber die im Konflikt mit der Soundkarte stehen könnten?
schnipp
1.Rechtsklick auf Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Hardware --> Geräte Manager. Ist irgendwas aufgeklappt? Irgendwelche Konflikte, nicht installierte Treiber? Wenn ja Konflikte lösen.
2.Full Duplex ausschalten bei der Soundkarte (irgendwo in der Systemsteuerung)
3.Systemsteuerung --> Sounds & Multimedia --> Audio --> Erweitert (bei Audiowiedergabe) --> Systemleistung --> Hardwarebeschleunigung bisschen runterdrehen bzw mit der Konvertierungsqualität rumspielen
4. Im Soundmixer gucken ob bei Aufnahme irgendwas sinnlos angeklickt wurde
5. Rechtsklick auf Desktop --> Eigenschaften --> Einstellungen --> Erweitert --> Problembehandlung --> bisschen runterdrehen.
Wenn alles nichts hilft, ruf den Support des SoKa Herstellers an. Wenn das nichts hilft - Windoof neu installieren.
Tobi
Usernummer # 681
board: msi k7t (via kt133a)
gfx: nvidia geforce2mx 32
sound: terratec dmx
cpu: amd athlon1333 (c glaub ich)
ram: sdram133,256 (k.a. was genau grad)
hd: ide (ibm djna352030, quantum fireball1280a)
kein ntfs, sondern fat32
ps2maus(logitech wheel) und ps2-standard-tastatur
Realtek RTL8139A Netzwerkkarte (wintreiber 5.366.818.1999)
brenner (hp 4/4/32 (von aldi damals) )
dvd-lw (pioneer dvd116)
wird ggfs ergänzt ich leg mich ersma pennen
danke für deine hilfe
Nighthawk
Usernummer # 2495
Guck auf viatech.com oder wie auch immer die Site von denen ist ob für Dein Board ein Update verfügbar ist. Via Chipsätze spinnen rum ich weiss jetzt nicht genau ob es der Chipsatz ist, der Probleme mit Athlon hatte.. das könnte durchaus sein. Guck auf deren Seite auch nach ob irgendwie Probleme mit der Terratec vorhanden sind. Guck auf der Microsoft Homepage nach Kompatibilität zur Terratec (da gibts so eine Kompatibilitätsliste im Win2k Bereich), oder guck in den MSDN Bereich in die Knowledge Base (tipp einfach Windows 2000 Terratec DMX ein wenn nix kommt isses gut wenn ja befolg die Anweisungen).
Also ansonsten sehe ich keine Probleme, die da sein könnten. Guck vielleicht Deine BIOS Einstellungen durch und mach ggf. ein BIOS Update. Probiers vielleicht mit ner anderen SoKa von nem Kumpel (am besten Creative PCI128 oder halt die SB Linie) obs dann immer noch Hakt wenn ja dann Win neuinstallieren wenn auch das nichts hilft dann liegts am Via Chipsatz.
Achso versuch unter Umständen mal den Brenner abzuklemmen vor Deinen Versuchen. Ich bezweifle zwar das es daran liegen kann aber wer weiss das schon.
Guck auf ICQ.com obs da Probleme gab oder tipp einfach mal in Google Terratec DMX und ICQ 2000b ein ob da was rauskommt bei.
So ich glaub ich mach meinen MCSE diesen Sommer
Tobi
Usernummer # 681
ICH LIEEEBBBBEEEE MICROSOFT! ... nix geändert aber zerrt ned mehr *grübel*
