» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Mixen und Pitch
Autor Thema: Mixen und Pitch
Techno Rocker
Usernummer # 2832
 - verfasst      Profil von Techno Rocker     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo!
Ich bin noch ein ziemlicher Newbie bei mixen. Zur Zeit Mixe ich nur am PC mit BPM- Professional was mir die Arbeit sehr leicht macht. Der Pitch wird automatisch eingestellt und das Faden geht auch sehr einfach. Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung oder was meint ihr?
Und wie funktioniert das eigentlich genau mit dem Pitch? wenn ich die BPM von zwei Tracks weiß angenommen 140 und 143, wie stelle ich den Pitch dann genau ein? Oder muss man so was nach dem Gehör machen?
Würde mich über antworten freuen!!
Aus: Bremen | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von Techno Rocker:
Ja. Muß man.
np: The Police - Contact
technodj23
Usernummer # 2835
 - verfasst      Profil von technodj23   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Was ist denn das für eine frage mit dem computer mixen *lol* was ist denn das fürn quatsch so lernst du das nie kauf dir mal zwei plattenspieler können ruig einfache sein für den anfang und dann mixen was das zeug hält der rest takt finden und so vieleicht auch scratchen kommt dann nach ungefähr 1-2 Jahren von ganz allein! Das mit dem Computer laß mal bleiben das bringt nichts!!
Aus: Stralsund | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
zulubeached
Usernummer # 1502
Ursprünglich geschrieben von technodj23:
Schön wärs! Allerdings wage ich stark zu bezwiefeln, daß Headcrabs, Orbits & Flares, alles nach ein-zwei Jahren von allein kommen.
Außerdem - Platten&TTs sind auch ne Kosten-frage. Kann sich nicht jeder leisten, auch die billigste Lösung ist immernoch bei 700,-, und ob die dann wirklich zu gebrauchen ist...!
Ich würde von den einfachen Sachen abraten, auch wenns billiger ist. Gerade bei Platten- spielern zahlt sich weniger Qualität nicht aus. Die Folgekosten an Vinyl sollte man allerdings auch bedenken, denn je mehr man mixt, desto häufiger kommt der Punkt, an dem man sein Platten einfach nicht mehr hören kann, weil man sie schon 3000x abgenudelt hat, und viele neue Platten kaufen will. Und sowas wird immer SEHR teuer :grins:
@TechnoRocker:
Pitch geht nach Prozent. Jede Platte
hat eine Grundgeschwindigkeit, die sich je
nach Plattenspieler um +/-8% bis +/-50% ändern läßt. Im Klartext: Wenn du von
140bpm nach 143bpm gehen willst, mußt du
den Pitch bei so etwa -2.14% einstellen,
du mußt also die 143er auf 140er-Geschwindigkeit stellen.
Es gibt Hilfsmittel wie Beatcounter, von denen rate ich ab.Nach dem Gehör zu mixen
finde ich essentiell.Irgendwann brauchst
du keine BPMs mehr wissen, du hörst einfach,
welche Platte schneller/langsamer läuft.
Mehr zum Mixen gibts hier: http://213.155.69.24/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=12&t=001437
[ 05-06-2001: Beitrag editiert von: zulubeached ]
