» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » loop+shuffle?
Autor Thema: loop+shuffle?
MARK DOOBIE
Usernummer # 878
 - verfasst      Profil von MARK DOOBIE     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
halli hallo liebe technik freaks,
kennt einer von euch ein tool mit dem man shuffle in ein drumloop(sample) kricht?
M.Doobie
Aus: HANGOVER | Registriert: Aug 2000  |  IP: [logged]
fruity loops.
loop reinladen, step auf die 1 setzen, passende loopgeschwindigkeit einstellen und dann kannste global einen shuffle-schieberegler einstellen.
R_Boost
Usernummer # 2207
je nachdem, ob Du nur nen Shuffle Feel oder nen kompletten Beat reshuffeln willst, eignet sich sogar die Drum and Bass Machine aus dem music maker ;-)
@nico äähk falsch! um das zu shufflen mussers aber erst durchn slicer schicken, flp macht sowas nämlich nicht selber, und kann deswegen auch keine "kompakten" loopfiles shufflen, weil sich ja nix verändert
heisst also --> loop im waveeditor in 16 teile zerstückeln und in flp so anordnen dasses wieder der ganze ist und dann shufflen (bei flp 2.* isses oben bei den 4 reglern der ganz links, bei flp 3.* isses der regler direkt über dem sequenzer)
oder du benutzt den halb-internen beatslicer --> datei --> import --> beatslicer
allerdings ist das nur die demo version welcher das auf 22,5 khz downsamplet, also miese quali *g*
[ 29-05-2001: Beitrag editiert von: PasqualeM ]
