Thema: Outlook express startet nicht mehr.
KryStuff
Usernummer # 230
dann geh ma auf den task beenden kram da is dann meist irgendwass was nicht reagiert und wenn du das beendest geht dann auch wieder der outlook war bei mir auf jedenfall so...
Dexes
Usernummer # 724
Hab ich schon versucht. Alles beendet außer explorer (nicht internet explorer) und die ganzen kritischen systemprozesse die man nicht schliessen kann
Aus: Nahe Wien | Registriert: Jul 2000
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
hast du nen gmx account? bei mir schmiert outlook nämlich in letzter zeit auch ab
KryStuff
Usernummer # 230
geh mal ins bios und stell da freestyle drin rum *g*
Dexes
Usernummer # 724
unterandern schon auf gmx. Aber ich habe 4 verschiedene profile, (also die man am anfang auswählt, bevor das prog startet) 2 davon gmx (war in einen davon als es mir abstürtzte) 1 Aon (provider) und 1 hotmail profil. Und das prog kommt nicht mal so weit das ich eines der anderen profile auswählen könnte...
PsYLo
vielleicht is dein profil im arsch sicher dir dein profil, nenn es um und meld dich wieder mit deinem benutzernamen an, dann erstellt dir win2k ein neues profil. deine alten verknüpfungen, etc.. kannst du aus dem gesicherten profil dann wieder übernehmen... wir haben das problem oft bei anwendern, meist hilft es... probiers mal[del]achja schon mal runtergefahren und neu gebootet?[/del] örx ja haste *g* [Edited by PsYLo (am 12-02-2001).] [Edited by PsYLo (am 12-02-2001).]
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
virus?
PsYLo
*puh* läuft wieder, dat war jetzt aber komisch... und dexes wie siehts aus?
Dexes
Usernummer # 724
WOW Hab gerade den PC heruntergefahren, und wollte wieder an drehen da hat der Power knopf nicht mehr funktioniert! (Der strom war an) Ich habe dann hinten alles abgesteckt, dann nur den strom wieder an und es ist nach einiger zeit mit den steckern rumspielen wieder gegangen... Outlook geht aber noch immer nicht...Ich schau mal ob laufwerk aufräumen was bringt, aber hab auf C: noch 24 MB, das sollte doch reichen, oder?
grindler
Usernummer # 422
Bei dir auch Psychosonic? Bei mir auch und ich dachte schon ich wäre der einzigste. Aber vielleicht hat ja GMX ihren Account geändert.
Aus: Kombinat 2 | Registriert: Apr 2000
der_echte_einstein
Usernummer # 1108
Hi!1) Schau mal ob du diese Verknüpfung im Autostart Verzeichniss findest: "C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE" -b -l 2) Dein Problem besteht doch nur auf deinem Account 3) Schau mal ob du das PGP Plugin für Outlook Express 4 installiert hast, wenn ja entfernen! - dann outlook neu installen! 4) outlook express 5.01 bekommst du mit dem ie explorer 5 oder den internet tools auf www.microsoft.com PROBLEMBEHANDLUNG !!! o funktiniort das TCP/IP protokoll? o outlook express support: http://support.microsoft.com/support/ie/outlookexpress/win32/ o kontrollieren ob ein microsoft verzeichniss mit outlook in deinem kontoverzeichniss/anwendungsdaten liegt! o neuinstallation von outlook via ie 5 oder internet tools in erwägung ziehen o oder win2000 im gesicherten modus hochfahren und versuchen outlook zu starten ------------------------------------------------------- o also das sind bloß flüchtige allg. tips, irgendwie solltest du mal genauer erklären wo der fehler liegt, d.h. welche fehlermeldung beim ausführen der .exe datei angezeigt wird. o welche versuche du unternommen hast, rein softwaretechnisch. o wo vermutest du dein problem, und wie genau kannst du es eingrenzen? o läuft alles einwandfrei außer outlook? na ja, das ist zwar keine konkrete hilfe, aber mehr kann ich im moment auch nicht tun! Bye Bye
Aus: Brannenburg a. Inn | Registriert: Oct 2000
Dexes
Usernummer # 724
1) Schau mal ob du diese Verknüpfung im Autostart Verzeichniss findest:"C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE" -b -l Ja, ist da... 2) Dein Problem besteht doch nur auf deinem Account Ja 3) Schau mal ob du das PGP Plugin für Outlook Express 4 installiert hast, wenn ja entfernen! - dann outlook neu installen! Wo schau ich nach ob das plugin insalliert ist? 4) outlook express 5.01 bekommst du mit dem ie explorer 5 oder den internet tools auf www.microsoft.com - PROBLEMBEHANDLUNG !!! o funktiniort das TCP/IP protokoll Ja o outlook express support: http://support.microsoft.com/support/ie/outlookexpress/win32/ - o kontrollieren ob ein microsoft verzeichniss mit outlook in deinem kontoverzeichniss/anwendungsdaten liegt! Hab ein c:\programe\outlook express... o neuinstallation von outlook via ie 5 oder internet tools in erwägung ziehen - o oder win2000 im gesicherten modus hochfahren und versuchen outlook zu starten - o also das sind bloß flüchtige allg. tips, irgendwie solltest du mal genauer erklären wo der fehler liegt, d.h. welche fehlermeldung beim ausführen der .exe datei angezeigt wird. Es kommt gar keine fehlermeldung. Wenn ich den task manager offen habe erscheint nur kurz auf der prozesse fläche msimn.exe und nach ca. 1/2 sekunde verschwindets wieder... o welche versuche du unternommen hast, rein softwaretechnisch. Hab eigentlich noch nichts getan. Versucht alle programe möglich (inclusive explorer) zu schliessen und dann starten. Hat nichts gebracht. MSN messenger hab ich deinsalliert. Hat aber auch nichts gebracht. o wo vermutest du dein problem, und wie genau kannst du es eingrenzen? Keine ahnung. Eine kleine vermutung wäre das das eine profil in den ich war im arsch ist, und weil ich geforcequited habe das profil nicht abgemeldet wurde, und ich deshalb auch nie zum menü komm. o läuft alles einwandfrei außer outlook? Ja [Edited by Dexes (am 13-02-2001).]
PsYLo
hast du denn mal versucht dir ein neues profil zu erstellen?
grindler
Usernummer # 422
installier doch den Internet Explorer neu. Meistens sind sogar noch alle Daten danach vorhanden. Zur Not Sicherheitskopie machen.
