» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » CPU und Grafik...
Autor Thema: CPU und Grafik...
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Soll ich mir ´nen Thunderbird mit 1000 MHz und ´ne Erazor X2 von ELSA holen, oder lieber bloß ´nen Thunderbird mit 900 MHz kaufen und dafür dann ´ne GeForce 2 GTS von Winfast einbauen? Oder ist es scheißegal, weil die Unterschiede "zu gering" sind.
TMG3
Usernummer # 774
Hi Lame!
Ich kenn die beiden Karten zwar nicht so genau, aber ich glaube dass zwischen den beiden Konfigurationen im Endeffekt nicht sooo viel um ist.
Wenn du mehr der Zocker bist, würd ich die Geforce2 nehmen. Wenn du öfter mal was machst was die CPU stark belastet (exzessives 30-programme-gleichzeitiglaufenlassen) würd ich lieber den GHz Rechner nehmen.
Aber des ist jetzt bloß meine Meinung... Zum Glück (?) komm ich in solche Konflikte mit meinem 400er mit 4mb-noname-grafikkarte gar nicht
CU
Tobi 'TMG3'
Spycho
TooMuchCoffeeMan
Usernummer # 9842
ach!
ich tingel hier mit meinem 333er celeron und ner angestaubten voodoo2 rum, und da macht sich einer nen kopf wegen 0,9 oder 1 GHz!
aber sind die derzeitigen zocks nicht eh schon bei ca. 700 MHz ausgereizt (ausser ultima 9)? bin zur zeit nicht mehr auf dem neusten stand...
Adrock
Usernummer # 151
 - verfasst      Profil von Adrock     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
also ich weiß jetzt nicht, was diese Elsa Karte für einen 3D-Chipsatz verwendet, im Zweifelsfall würde ich den GeForce nehmen.
Ob Du nun 900 oder 1000 MHz hast ist IMHO ziemlich egal. Der Leistungsunterschied ("Frames/Sekunde") dürfte bei den meisten Anwendungen weniger als 1/10 betragen.
Mit meinem 1000er Thunderbird bauen sich lange Threads hier endlich auch mit Netscape in einer annehmbaren Geschwindigkeit auf .
Ciao... Adrock
Aus: Berlin, Germany | Registriert: Jan 2000  |  IP: [logged]
der_echte_einstein
Usernummer # 1108
 - verfasst      Profil von der_echte_einstein   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi!
Ich empfehle dir einen ganz normalen PC, z.B nVidia GeeForce 256/AMD Athlon 700Mhz mit Asus K7M Board/Standard Creative Soundblaster Live! und so weiter ...
Also alles zusammen, 19" Monitor mit PC, sollte nicht mehr als 3500.-DM kosten. Als Bertiebssystem würde ich Windows 98 empfehlen, falls du gamen willst. Wenn du aber im Netz oder Grafikbereich arbeitest, dann würde ich dir Windows 2000 empfelhen, Sicherheitstiefe von 32 Bit!
In 2 Jahren bräuchtest du nämlich theoretisch eh wieder einen neuen PC, wennn es nach der Industrie gehen würde, bräuchtest du schon nach einem halben Jahr wieder einen neuen PC - Ich hoffe, daß ich ein bischen weiterhelfen konnte!
Bye Bye
Aus: Brannenburg a. Inn | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
DJ Knuckles
Usernummer # 283
Der Leistungsunterschied ist bei manchen ANwendungen aber schon gewaltig weil der 1GHz CHip einen erweiterten Befehlssatz hat.Aber man kann sich die techn. Angaben von beiden CPUs anschauen sind zwar einige Seiten aber es lohnt sich :)
LG
FrequencyShifter
Usernummer # 398
also ich würde einen 900er Athlon nehmen,der unterschied zum 1000er ist recht gering außer im Preis und in der Wärmeentwicklung.
Geforce 2 (notfalls MX) ist der Standard, ist auf der Elsa auch verwendet, allerdings der neue Chip nur auf der neuen Elsa ...
SlappyHour
Usernummer # 1660
 - verfasst      Profil von SlappyHour   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi Lame!
Also die paar Hundert Mark die Du Dir sparst, wenn Du nen 900er nimmst, solltest Du auf jeden Fall in mächtig RAM investieren, vor allem, wenn Du WIN2000 verwenden willst. Mit 128MB machen z.B. Spiele mit der UT engine keinen Spaß mehr!
=> Stichwort: Festplattenruckler.
Ich persönlich hab immernoch eine TNT2 - die reizt ein 800er Duron gerade so aus, ob Dus glaubst oder nicht.
Wenn Du auf absolute Grafikpracht inklusive alllen Effekten Wert legst, solltest Du schon eine Geforce2 nehmen.
Aus: Planet / Nürnberg | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
psychodead
Usernummer # 1690
 - verfasst      Profil von psychodead   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi ho lame,
also zu deiner frage:
ich würde mir an deiner stelle weniger gedanken über die cpu machen, sondern mehr um die komponenten!!
als otto normal user empfehle ich einen celeron 566, welchen du wenn du glück hast auf 850 mhz takten kannst, kommt auf die baureihe drauf an. kannst mal unter: www.tomshardware.de nachgucken
wenn du ein gamer bist eine möglichst gute grafikkarte, am besten mit nem geforce 2 chipsatz!! so z.b. elsa gladiac mx, welche du schon für 300 mark haben kannst und die eigentlich für alle 3d spiele mehr als ausreichend ist. du kannst diese auch mit dem tool powerstripe noch um 20 % hochtakten.
aber musst nen kühler auf die grafikkarte aufbauen!!
ansonsten ist es eigentlich ziemlich egal welche grafikkarte du verwendest.
wenn du die cpu hochtaktest, wie in dem celeron 566, dann solltest du dir ein hochwertiges netzteil kaufen und nen anständigen kühler!!
kommt dir auf jeden fall billiger als wenn de ne 850 er cpu kaufst!!
tja, zu den componenten, empfehlen würd ich auf jeden fall ne schnelle festplatte, mit 7200 umdrehungen die minute und naja zugriffsgeschwindigkeit net über 9 ms.
ansonsten, naja mind. 128 mb ram, besser vielleicht 256, da die preise für ram momentan doch wieder recht niedrig sind....
fazit:
schau lieber auf die qualität der komponenten als auf cpu leistung, so erhälst du für dein geld ein wesentlich leistungsfähigeres system als nur auf cpu "leistung" zu achten
Aus: nürnberg | Registriert: Jan 2001  |  IP: [logged]
wheezer
hosen
Usernummer # 455
bevor du die entscheidung fällst solltest du uns nochma sagen genau wofür du das ding brauchst, dass ist sonst nur spekulation u. geschmackssache...
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Hi Leute, danke schon mal für die vielen Infos. Habe mir am WE die Gladiac geholt und werde mal schauen, was jetzt noch dazukommt. Unterm Strich soll mein PC mal wieder ´ne salonfähige Zockermaschine werden, ansonsten bloß noch Office und ´n paar Adobe und Macromedia-Sachen, bißchen CuBase bla bla...aber ich denke, wenn die Spiele stabil und fix laufen ist die Meßlatte hoch genug angelegt. 256 MB RAM sind schon drin...
SlappyHour
Usernummer # 1660
Lame, Gratulation zu Deiner Wahl! Die Gladiac hat ja nen GeForce2 GTS Chip drauf, also Spitzengrafiklesitung ist schon garantiert und die 256MB RAM wirst Du als Zocker sicherlich auch ausnutzen können. Z.B. Sacrifice oder Giants sind dafür echt wie geschaffen. Ich hab übrigens einen Duron800 für 240DM gekauft, der geht ab wie schweins und hat wohl das beste PreisLeistungs Verhältnis ever
(Ein Wink mit dem Zaunpfahl)
Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn Du schon so nen Haufen Geld in RAM und Grafikkarte gesteckt hast.
Spycho
TooMuchCoffeeMan
Usernummer # 9842
tja, is slappyhour mir zuvorgekommen, den duron wollt ich auch grad empfehlen, wenns im geldbeutel etwas luftig wird.
kann ich also nur noch den leuten, die sich noch für ne grafikkarte entscheiden müssen, ne gescheite Geforce-2-mx empfehlen (ELSA Gladiac oder TYPHOON Matrix II MX), da 3Dfx von nVidia geschluckt wurde und games mit T&L support deswegen wohl häufger erscheinen.
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Wäre ein Thunderbird jetzt nicht "konsequenter"...
Spycho
TooMuchCoffeeMan
Usernummer # 9842
wenn du meinst, ist deine kohle...
SlappyHour
Usernummer # 1660
@Psycho :-P Ätsch!
Noch ein kleiner Tip an alle: nehmt blos keine GeForce2 MX, die taugt einfach nix, ist in ihrer Leistung beschnitten und langsamer als ne GeForce256 DDR - die ist in der Preisklasse eindeutig die bessere Wahl -> schon allein wegen dem Speicher und kaum teurer!
Zum Thunderbird: Konsequent auf Leistung ausgelegte Systeme gehen sicher nicht mit billig-cpus wie einem Duron, aber zum zocken würde es allemal reichen! Natürlich, wie Psycho schon sagte, wenn Du die Kohle hast, schlag zu!
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Na prima, der findige Verkäufer im Computer-Shop meines Vertrauens hat mir genau das Gegenteil gesagt - ich hatte die Wahl zwischen ´nem Creative Blaster mit DDR-RAM und der Gladiac MX - grummel! Und da ich den Einkauf 800km entfernt von meinem gegenwärtigen Aufenthaltsort gemacht habe, dürfte sich ein Umtausch ja auch schwieriger gestalten...tjo, da hätte ich wohl lieber 200.- drauflegen sollen und die Gladiac GTS holen sollen...
SlappyHour
Usernummer # 1660
@Lame: Sach ma hast Du in Kiel eingekauft und wohnst jetzt in Garmisch?!
Nee, also Die MX taugt echt ned soo viel! Das ist halt wieder ne abgespeckte Karte, der sozusagen die Potenz geraubt wurde *g*
Aber sehs positiv! Ich kann mir im moment weder die eine noch die andere leisten *heul*.
Muss leider immernoch mit meiner um 25Mhz übertakteten TNT2 zocken und hoffen, dass sie nicht in den nächsten Wochen abraucht *g*
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Nee...erst in Brandenburg und jetzt in Hessen, na ja, Feldversuch steht noch aus, da die CPU noch nicht da ist, aber ich hoffe, potenter Prozesser und RAM haben dann genug beisammen und den Fauxpas mit der Grafikkarte wieder etwas auszubügeln. TNT ist aber auch ´n geiler Chip, hatte bis vor kurzem die Erazor 2 und war sehr zufrieden. Haste schon ´nen Aktivkühler installiert, hat bei mir immer geholfen.
SlappyHour
Usernummer # 1660
@Lame: Klar! Hab mir nen Pabst Lüfter im Sockel8 Format draufgesetzt und seitdem läuft das Kärtchen ohne zu murren bei 147Mhz (Werkseinstellung 125Mhz), leider hat die gutste Karte nur 16MB und da muss ich dann wohl bald tief in die Tasche greifen und mir was neues, flottes besörgen *g*
