» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Aufnehmen mit WaveLab
Autor Thema: Aufnehmen mit WaveLab
mangotosh
Usernummer # 1276
 - verfasst      Profil von mangotosh     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi,
habe wieder mal ein problemchen.Ich habe einen 80min stream von R.Hawtin mit Wavelab aufgenommen. Als ich endlich fertig war und die Aufnahme speichern wollte bekomme ich die Fehlermeldung"Virtueller Arbeitsspeicher erhöhen und Vorgang wiederholen". Toller Tip, aber da ich ja Windows neu starten muss ist die Aufnahme ja futsch.
Auf wieviel soll ich den virtuellen Arbeitsspeicher jetzt einstellen?? Hab keine Ahnung!!
Danke im vorraus....
grüsse, mangotosh
Aus: D/79350 Sexau | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
hmmm also... ich habe 1 gb virtuellen speicher FEST.. is eh besser weil win dann nicht dauernt die swap datei-grösse ändert und somit weniger "unruhe" auf der platte ist... un aufnehmen mit wavelab geht da hervorragend... (180 min mix *g*)
Konfig: AMD k6/3 - 500 runter auf 300
96 mb ram
17,4 gb platte
win98 SE
wavelab 3.0 *glaub*
bye
Pasquale
mangotosh
Usernummer # 1276
Das mach ich doch in der Systemsteuerung unter System/Leistungsmerkmale, gehe auf Benutzerdefinierte Einstellungen. Und dann??
Was gib ich bei min/max ein ???
Hab einen Pentium II 64MB 400MHZ 20GB.
grüsse, mangotosh
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
"Es gelten benutzerdfinierte Einstellungen" wählen, bei min und max dieselbe Zahl eingeben, z.B. 800 MB oder mehr, wenn Du genug Platz auf der Platte hast.
mangotosh
Usernummer # 1276
tausend dank mal, funktioniert jetzt wunderbar. Immer wieder schön zu sehen wie hilfsbereit hier alle sind.
grüsse mangotosh
