» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Lautstärkeregelung DJM 600 / ACTOR
Autor Thema: Lautstärkeregelung DJM 600 / ACTOR
mike_van_lag
Usernummer # 1102
 - verfasst      Profil von mike_van_lag     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Besitze das DJM 600 und das aktiv Lautsprechersystem ACTOR von HK Audio (http://www.hkaudio.com/).
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, die Lautstärke anzupassen möcht ich gern von euch wissen, wie man diese korrekt anpasst.
Ich gehe folgendermaßen dabei vor: GAIN Regler an den Aktivboxen auf nahezu max. (wurde mir auch von HK Audio empfohlen), Trim Regler für jede Platte so einstellen, daß Pegel bis 0 db reicht, Line Fader stets auf max., MASTER LEVEL ATT. (Regler auf Rückseite des DJM 600) auf max (0 db) und dann mit dem Master Fade die Lautstärke regulieren.
Problem dabei: Lautstärke ist so hoch, daß bereits bei Öffnen des Master Faders von 0 bis 1 die Lautstärke so laut ist, daß für zuhause eine prezise Regelung nicht möglich ist. Auch für Parties mit 30 Personen kann ich den Master Fader nur so wenig öffnen, daß die Master Leds nur selten überhaupt zu leuchten beginnen.
1. Sollte der Master Level nicht bis 0db aus-
schlagen um überhaupt genügend Dynamik aus
dem Mixer zu holen ?
2. Wo kann ich Lautstärke wegnehmen um dies
zu erreichen (HK Audio hat mich mit
diesem Problem auf Pioneer verwiesen) ?
Aus: IT, 1000, Milano | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Den Gain wirklich auf Max...hui, sind die sich sicher bei HK? Ich würde dem höchsten die Hälfte geben...
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Naja, im Prinzip ist das schon korrekt so. Immer die Endverstärker auf Maximum, so dass du die absolute Kontrolle mit dem Masterfader hast.
Allerdings spricht nix dagegen, dass du die Regler an den Aktivboxen auf 50% stellst.
Ich hab daheim ne passiv-PA und da mach ichs genauso. Sonst zerfetzt dir das das Zimmer, wenn du im Mix mal aufreisst.
Allerdings könntest du auch schauen, wo die Unity-Gain-Spannung angesiedelt ist. Die meisten Verstärker geben bei voll aufgerissenen Gains bei der Spannung, die 0 dB bei normal geeichten Vorverstärkern bewirkt, ihr Maximum. Es gibt aber auch welche, die via Jumper auf 4 dB eingestellt sind, also erst bei ner höheren Spannung des vorverstärkten Signals (andere Eichung z.B. des Mixers o.Ä.). Es gibt dann die Möglichkeit, dass du die Teile darüber "drosselst".
DJ Knuckles
Usernummer # 283
ALso ich habe die Gainregler immer so eingestellt das es auf den Kanälen zu einem AUsschlag bis 3dB kommt. Den Verstärker so eingestellt das ich mit dem Master-Regler von meinem DJM-500 schön gemütlich regeln kann.
LG
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Also innerhalb vom Pult über 0 dB...haut schon hin, und wenn du kein Klangperfektionist bist, dann juckts dich herzlich wenig, weil du keine Verzerrungen hörst, aber ganz umsonst sind die LED´s oberhalb von 0 dB auch nicht rot ! ;-)
Also wies beim Pioneer jetzt spezifisch ist, weiss ich nicht, aber bei Studiopulten verzerrt bei zu hohem Gain das Signal schon im Kanal, da kann der Master auch weit unter 0 liegen.
DJ Knuckles
Usernummer # 283
Das mit den roten LED's war mir auch klar *g*
Das mit dem Gain ist bei dem Pioneer auch so.Weiß nicht vielleicht ist das DJM600 besser als mein 500er. Aber das Signal wird schon stark verzerrt über 3dB.BIs 3dB kann ich keine Verzerrungen hören.Aber bin wirklich kein Klangspezialist.
LG
hannesXCD
Usernummer # 263
distortion rulez.
hannesXCD
Dfresh
Usernummer # 1251
habe selbst den 500er und den 600er mehrmals schon unter meinen fitischen gehabt.
also unterschied beim ( einer der vielen) der gain geht bis auf+9db. da muss man natürlich schon viel präziser regeln als beim vorgänger.
ich persönlich versuche nicht den gain voll aufzudrehen(wie soll man da mixen wenn auch die lines oben sind???)die liegen immer so um die hälfte, der master kontrolliert den ausgang und dort muss man aufpassen das es nicht zu rot wird( es sei denn die pa ist vorher schon fest eingestellt und das sollte sie sowieso).
der regler hinten ist meine persönliche reserve....
hoffe ich habe verstanden was du wolltest???
grüsse
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
@hannesXCD
Gibt doch nix schöneres als den schönen, weichen, analogen Zerrsound eines völlig übersteuerten Mischpultes ;-). Ich sag nur: 303. Wer braucht schon nen Verzerrer ? Gains bis zum Maximum und losröhren !
@Dfresh
*grübelgrübel* Was willst du damit sagen ?
Ich glaub wir ham ein Missverständnis mit dem Begriff Gain.
Gain ist nämlich sowohl der Grobabstimmungsregler, bevor das Signal auf den Line-Fader kommt, als auch der Lautstärkeregler beim PA-Verstärker.
Die Gains am Mischpult immer voll aufzureissen wäre ja Blödsinn. Sinn der Gains ist, die Lautstärke verschiedener Platten anzupassen, so dass bei beiden voll offenen Linefadern beide Platten gleich laut sind. Nur die wenigsten Leuten checken, wie ich gesehen hab...Die fahren lieber bloss die Lines halb hoch...
Dfresh
Usernummer # 1251
der vestax pmc20 glaube ich da konnte man kein gain verstellen, da ging´s generell nur über die lines, das war und ist wahrscheinlich immernoch einer der qualitativ besten mixer die ich kenne.
Da nimmt die dynamic ab beim crossfader+eq´s:
da keine weiteren eq´s vorhanden.
der stand früher auch im tresor und anderen angesagten clubs.kam um die 1400DM.
abre zum thema die hk´s dürften doch nicht zerren oder, mal nadel wechseln, hatte ich auch mal(waren nur die mitten verzerrt) und das system war neu!!!
