» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » prima durcheinander
Autor Thema: prima durcheinander
Merl1n
Usernummer # 804
 - verfasst      Profil von Merl1n     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
bei manchen treads sind die buchstaben derart durch- und übereinander gewürfelt das beim besten willen einfach nix mehr zu erkennen ist. extrem is das bei dem link für die smilies. und ich hab so das gefühl das es bei treads mit mehr smilies stärker ist.
wer ne ahnung was das sein kann ?
Aus: Deutschland ;o) | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
wake up Merl1n...
..Die Matrix hat dich
...follow the blue smiley
Merl1n
Usernummer # 804
not the white rabbit ?
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
...no because blue is my lieblingscolour.
Merl1n
Usernummer # 804
hmhmhmhmhmmm, das is ja problemlösung wie bei microsoft.
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
Paras sind krass.
Aber zu behaupten, dass microsoft etwas mit der MAtrix zu tun haben könnte ist einfach nur krank.
Merl1n
Usernummer # 804
sind wir nicht alle ein bischen verstrahlt (worden)
Defekt
Usernummer # 386
 - verfasst      Profil von Defekt     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Merl1n:
Wenn Dir die Buchstaben durcheinander vorkommen, solltest Du eine E-Pause einlegen. Da E ja bekanntlich Löcher ins Hirn frisst, fallen da die Buchstaben rein. Die nachfolgenden Buchstaben hüpfen drüber (da ja das Loch schon mit einem Buchstaben gefüllt). Nun braucht der eine Buchstabe natürlich etwas Zeit um wieder aus dem Loch zu kommen. -> Die Buchstaben sind durcheinander. Und je mehr E, umso mehr Löcher, umso mehr werden die Buchstaben durcheiandergeschüttelt.
Ach ja:
Viele Grüße von Deinem Namensvetter, meinem Kater !
Aus: München | Registriert: Apr 2000  |  IP: [logged]
PsYLo
@Merleinsn
hau dir einfach n paar pappen inne fresse und dann siehste statt den smileys nur noch buchstaben...so klappts *g*
Merl1n
Usernummer # 804
hmmmmmmm
is das wirklich war mit den Löchern ??
